Problème programmes 16 bits
Salut à tous,
Depuis quelques temps, il ne m’est plus possible d’installer ou de désinstaller certains programmes anciens qui avant tournaient sans problème sous WIN XP. Par exemple le CD Rom favori de mon enfant de 3 ans.
Dès que je tente l’installation de ce type de logiciel, le message suivant apparaît :
Sous-système Windows 16 bits
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Le fichier système ne convient pas à l’exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez ‹ Fermer › pour mettre fin à l’application.
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer ce que cela signifie ? Un composant de WIN XP est-il endommagé ? Merci d’avance à qui pourra m’aider !
salut,
Ton probleme est dû à un spyware ( qui n’est pas dangereux je crois). Celui-ci s’amuse à supprimer autoexec.nt !
Tu suis ces petites manips, et ça devrait aller:
  1. Pour réparer:
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767
    ou
    copier autoexec.nt de C:\WINDOWS\repair\ dans c:\windows\system32
    puis clic droit sur le fichier et le mettre en lecture seule
  2. Pour corriger la cause :
    Pour corriger la cause, il y a quelques vérifications à faire :
  • voir si un dossier Windupdate existe dans C: \program files
    (attention : il y a bien un d : windupdate)
    si ce dossier existe, le supprimer ; c’est dans ce dossier qu’il y a un fichier windupdate.exe qui supprime le fichier autoexec.nt
  • voir dans le registre :
    Démarrer - executer - taper: regedit
    faire une recherche complète sur windupdate
    supprimer toute clé s’y référant
    quitter regedit
  • revérifier le PC pour controler : chercher un fichier nommé windupdate.exe
    si trouvé : le supprimer
Hello,
Merci beaucoup de ton aide. Je n’ai pas trouvé de traces de Windupdate ni dans program files ni dans le registre, mais ceci avait peut-être entre temps été nettoyé par spybot ou ad aware que j’utilise régulièrement…
Par contre ta procédure de réparation m’a permis de régler le problème.
Encore merci !
:jap:
si tu ne vois rien, le spy n’est plus là ; bon vent
c’est le gamin qui doit être content :smiley:
moi aussi j’au un problème avec les Sims. Mais comment faire pour: copier autoexec.nt de C:\WINDOWS\repair\ dans c:\windows\system32 ?
J’ai vraiment du mal avec les trucs techniques comme ça.
Il n’y a plus personne???
SVP !!! [:waldo]
shichi
tu utilises la technique du copier/coller
1/ clic droit sur le fichier autoexec.nt , copier
2/ tu te rends dans windows\system32
puis dans un endroit vide de la fenetre de droite : clic droit, coller
ou autre solution:
1/ sélectionner autoexec.nt du dossier repair
2/ menu: Edition / copier dans un dossier
et tu donnes le chemin vers windows\system32
Une fois le fichier rangé dans System32, ne pas oublier de faire:
clic droit sur le fichier autoexec.nt, et le mettre en lecture seule
oui mais je ne trouve pas le fichier du dossier repair!
si tu ne vois pas autoexec.nt dans le dossier repair , il faut revenir à la fiche Microsoft mentionnée plus haut
ici : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767
Mettre le CD de XP dans le lecteur
et taper les commandes décrites au point 4 de Résolution
attention : il faut un espace derrière ces mots : config.nt_ , autoexec.nt_ et command.co_
Pour les taper:
démarrer , executer, taper: cmd.exe
les taper l’une à la suite de l’autre, en validant à chaque fois
(remplacer CD-ROM Drive Letter: par le lettre du lecteur. exemple D: )
Mais je n’ai pas de CD pour XP . tout est contenu dans l’ordi (pour la réinstallation de Xp je n’ai pas eu à mettre de CD).
ok, tu as sans doute un Pc de marque.
Est-ce que tu peux faire quand même une recherche :
autoexec.nt
sur: Poste de travail
avec options avancées: sous-dossiers
J’ai fait la recherche mais: « recherche terminée. Il n’y a aucun résultat à afficher. » c’est bizarre quand même!
arff c’est bien embêtant tout ça!
Je ne comprends pas qu’il ne soit pas dans le dossier Repair . Normalement, il y a dedans une dizaine de fichiers, dont Autoexec.nt et Config.nt
Tu n’ aurais pas la possibilité de te faire preter un CD de XP par un voisin ou un collègue, de manière à faire la manip décrite dans la fiche Microsoft?
Tu m’envoies ton adresse par message et tu le reçois rapidement.
http://membres.lycos.fr/fixazo/autoexec.nt
Le lien fonctionne
shichi =>
si tu es perdu:
sur le lien de Stora : tu fais un clic droit, Enregistrer la cible sous , et tu ranges le fichier dans un dossier . Conserve le fichier au cas où.
Ensuite, tu fais le copier|coller comme j’expliquai plus haut
ok merci! je vais réeaayer l’installation.
EDIT: merci beaucoup ça marche! en tous cas vous m’avez évité de faire ça: ------->>>>[:pvetea]
:smiley: super
garde dans un coin un autoexec.nt , dès fois qu’il redisparaisse :whistle:
oui ok! :wink:
