J’ai un petit soucis concernant la vitesse du processeur alors voila, j’ai acheter il y a une semaine une nouvelle carte mère dont la voici [www.prodimex.ch…[/url] ainsi qu’un processeur www.prodimex.ch… et 4 barrette de ram dont 4 go en tout [url=http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=16724]www.prodimex.ch…](http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=14748)
Il y a un problème avec la vitesse de mon processeur, je m’explique, lorsque je me rend dans le bios pour voir les caracteristique de mon CPU vitesse etc… tout a l’air niquel tout en auto, configuration par défaut (de base donc) mais lorsque j’apparait sur windows quelques minutes après mon écran ce fige complètement, clavier, souris tout, je peux plus rien faire autre que redémarrer bon au départ je ne savais pas d’ou prevenais le problème, mais en cherchant, j’ai trouver que sa prevener de la vitesse du processeur, c’est à dire que mon processeur est configurer a 266 MHz de base, lorsque je réduit cette vitesse à 195 par exemple car dépasser les 200 mon pc ce fige, mon pc à 195 mhz tourne niquel, pourtant c’est un 2.40 GHz et il devrait tourner à 266mhz, je ne comprend pas pourquoi je suis obliger de réduire la vitesse du processeur pour faire fonctionner et faire tourner mon ordinateur de manière correcte, sachant que pour les jeux vidéo, je perd énormement en fluidité je ram, je sans une différence quand je rédiuit à 150 et quand j’augmente a 195, j’aimerais bien faire tourner mon pc a 266 MHz, mais comment faire svp ? quel configuration doije utiliser, quel modification doije faire dans le bios ou autre pour le faire tourner a 266 mhz svp ? j’ai vraiment besoin d’aide svp, toute les infos sont indiquer via les liens et mon pc c’est un HP Pavillon de bureau et pas un portable, merci d’avance
Voici les caracteristique de mon BIOS en image et en complet pour vous faire une idée
http://img529.imageshack.us/img529/1538/sanstitresa5.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/sanstitresa5.jpg/1/w1920.png
http://img205.imageshack.us/img205/2717/sanstitre1ge1.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/sanstitre1ge1.jpg/1/w1920.png
http://img98.imageshack.us/img98/469/sanstitre2za3.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/sanstitre2za3.jpg/1/w1920.png
Et voici ce que m’affiche everest, pourquoi une seul barrette de ram est reconnu ? les trois autres sont en TRIAL VERSION pourtant les 4 barrettes sont identique de la même marque…
http://img57.imageshack.us/img57/9491/sanstitreiy2.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/sanstitreiy2.jpg/1/w1920.png
Edité le 19/09/2008 à 17:38
Un petit up svp, je cherche vraiment de l’aide
Ok pas de soucis, mais je perd beaucoup trop en ram surtout pour les jeux…
Bah écoute, je viens de tester avec 1 barrette, 2 barrette, soit le pc ne démarre pas, soit une erreur avant écran bleu apparait…
Ok pas de soucis, je go essyer tout sa
Non rien ! obliger de mettre 4 go de ram pour allumer le pc à 266mhz et ensuite sa fige à croire qu’il faut 8 go de ram pour le faire tourner a 266mhz, car cette carte mère à deux slot en plus en DDR3 pour ajouter 4 autre gigp de ram normalement concus pour vista cette méthode la… je comprend pas
J’ai tester avec un barrette de chaque, deux barrette deux chaque, 3 barrette de chaque etc… mais obliger de démarrer avec 4 barrete car sinon soit le pc fait des effets bizard sur l’ecran des genres de bug graphique, soit une erreur avec ecran bleu m’apparait, soit l’écran s’allume mais c’est noir ou bien soit l’écran s’allume pas du tout… bizard très bizard je dois être hanter c’est pas possible
Voici ma config:
Type de système: PC multiprocesseur ACPI
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 1800 MHz (9 x 200)
Nom de la carte mère ASRock 4Core1600Twins-P35 (3 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (06/26/08)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600GS (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8600 GS
Moniteur Fujitsu Siemens ScaleoView L24W-2 [24" LCD] (YE5R010975)
Carte audio Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
1.80GHz actuellement car je ne peux pas augmenter plus, mais sinon c’est 2.40GHz avec 3.18GO de ram
Voila voila
Edité le 19/09/2008 à 22:13
Ne faut-il pas configurer quelques chose dans windows par hasard ?
Dans le bios tout est en auto ! c’est sa qui me tracasse, ne faut-il pas faire des configuration selon ce que demande le matériel, par exemple la ram ne doije pas la mettre en 5 5 5 15 ou en 4 4 4 15 ? je ne sais pas trop quel chiffre mettre et ou ! sa serrait sympa, si t’arriverais à me dire exactement dans quel rubrique va telle et telle chiffre, car je m’y connais pas trop à ce niveaux la stp
faudrait essyer de cette facon voir si sa fonctionne car souvent le mode auto met des configuration au hasard, car le type de matériel n’ai soit pas reconnu soit déffectueux ou autre…
par exemple la comme indiquer dans les screenshots plus haut, le voltage de la ram est en 1.90 alors que le max est 2.10 indiquer sur la boite !
Edité le 19/09/2008 à 22:52
