Je viens de finir d’installer Prey, et il ne veut pas se lancer, apres m’avoir afficher un écran noir, il m’affiche un rapport d’erreur. Tous mes pilotes sont à jour, mon pc a 1 mois d’existence avec tous les derniers pilotes telechargés sur le net, j’ai eu aucun probleme avec Cod4, Crysis, Assassin’s Creed, Counter Strike 1.6, et j’en passe..
Configuration ==>
- Asus P5N-T Deluxe
- Asus GeForce 8800GTX - 768 Mo DDR3
- INTEL Core 2 Duo E8500
- CRUCIAL DDR2 PC2-8500 - 2 x 1 Go 1066 MHz - CAS 5
- WESTERN DIGITAL - 3.5’’ Caviar SE16 - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II
- Alimentation Seasonic S12 II 500 W
- Windows XP Proffessionnel Version 2002 Service Pack 2
Rapport d’erreur (il se trouve à la fin) ==>
La combinaison carte graphique/pilote n’est pas compatible avec les fonction r
Prey 1.3.117 win-x86 Jan 11 2007 15:20:10
3000 MHz Intel CPU with MMX & SSE & SSE2 & SSE3 & HTT & x64
2048 MB System Memory
768 MB Video Memory
Winsock Initialized
Found interface: {AB55CB91-8B71-45E5-8351-AF8267F85476} NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d’ordonnancement de paquets - 192.168.1.3/255.255.255.0
Sys_InitNetworking: adding loopback interface
prey using MMX & SSE & SSE2 & SSE3 for SIMD processing
enabled Flush-To-Zero mode
enabled Denormals-Are-Zero mode
------ Initializing File System ------
Loaded pk4 C:\Program Files\Prey\base\game00.pk4 with checksum 0xe0be2928
Loaded pk4 C:\Program Files\Prey\base\pak000.pk4 with checksum 0x7dc00ede
Loaded pk4 C:\Program Files\Prey\base\pak001.pk4 with checksum 0xd06647b1
Loaded pk4 C:\Program Files\Prey\base\pak002.pk4 with checksum 0x57dce443
Loaded pk4 C:\Program Files\Prey\base\pak003.pk4 with checksum 0x263006fe
Loaded pk4 C:\Program Files\Prey\base\pak004.pk4 with checksum 0xcc075380
Current search path:
C:\Program Files\Prey/base
C:\Program Files\Prey\base\pak004.pk4 (3739 files)
C:\Program Files\Prey\base\pak003.pk4 (4111 files)
C:\Program Files\Prey\base\pak002.pk4 (5337 files)
C:\Program Files\Prey\base\pak001.pk4 (6270 files)
C:\Program Files\Prey\base\pak000.pk4 (3318 files)
C:\Program Files\Prey\base\game00.pk4 (2 files)
game DLL: 0x0 in pak: 0x0
Addon pk4s:
file system initialized.
----- Initializing Decls -----
------- Initializing renderSystem --------
using ARB renderSystem
renderSystem initialized.
2647 strings read from strings/english001.lang
Couldn’t open journal files
couldn’t exec editor.cfg
execing default.cfg
couldn’t exec preyconfig.cfg
couldn’t exec autoexec.cfg
2648 strings read from strings/french.lang
----- Initializing Sound System ------
sound system initialized.
----- R_InitOpenGL -----
Initializing OpenGL subsystem
…registered window class
…registered fake window class
…initializing QGL
…calling LoadLibrary( ‹ opengl32 › ): succeeded
…calling CDS: ok
…created window @ 0,0 (640x480)
Initializing OpenGL driver
…getting DC: succeeded
…PIXELFORMAT 10 selected
…creating GL context: succeeded
…making context current: succeeded
------- Input Initialization -------
Initializing DirectInput…
mouse: DirectInput initialized.
keyboard: DirectInput initialized.
…initializing OpenAL
…calling LoadLibrary( ‹ openal32.dll › ): succeeded
…checking for ALC_ENUMERATION_EXT: succeeded
…shutting down OpenAL
…unloading OpenAL DLL
…creating AL device: succeeded
…creating AL context: succeeded
sound: STEREO
X..GL_ARB_multitexture not found
X..GL_ARB_texture_env_combine not found
X..GL_ARB_texture_cube_map not found
X..GL_ARB_texture_env_dot3 not found
X..GL_ARB_texture_env_add not found
X..GL_ARB_texture_non_power_of_two not found
X..GL_ARB_texture_compression not found
X..GL_EXT_texture_filter_anisotropic not found
…using GL_1.4_texture_lod_bias
X..GL_EXT_shared_texture_palette not found
X..GL_EXT_texture3D not found
X..GL_EXT_stencil_wrap not found
X..GL_NV_register_combiners not found
X..GL_EXT_stencil_two_side not found
X..GL_ATI_separate_stencil not found
X..GL_ATI_fragment_shader not found
X..GL_ATI_text_fragment_shader not found
X..GL_ARB_vertex_buffer_object not found
X..GL_ARB_vertex_program not found
X..GL_ARB_fragment_program not found
ERROR: La combinaison carte graphique/pilote n’est pas compatible avec les fonctions requises.
Shutting down OpenGL subsystem
…wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
…deleting GL context: success
…releasing DC: success
…destroying window
…resetting display
…shutting down QGL
…unloading OpenGL DLL
MERCI de m’aider.
