DFI Nforce 4 Sli-d
2512Mo Corsair XL
2 6600Gt
2*160Go raid0
Antec True Power 550W
Température
Cpu : 25°C
Chipset : 36°C
Power area : 40-42°C
Gpu : 31°C
Tension
Baterry : 3.14V
3.3V => 3.27V
5.0V => 4.97V
12.00V => 11.97V
Donc de se coter la, aucun prob
Clear MOS effectué (NO O/C )
J’ai debranché, tous mes périf USB
memtest OK
Plantage au nivo de la verif du bios (juste avant le chargement de windows)
:hello:
C’est arrivé d’un coup ? Tu bidouillais quelque chose ?
Carte son ou autre périphérique PCI à débrancher par hasard ?
Proco o/c ? Barettes sures à 100%
Avec 1 seule CG, ça donne quoi ?
chour_1_1:
:hello:
je dibouillais rien
100% des rettes, puis ca le fait aussi avec d’autre
audigy 2zs vais la debrancher pour voir
le F8 ne marche pas, il plante avant le moindre petit chagement de windows (pas de checksum du bios)
le raid, pas de souci
Ma Audigy m’a déjà posé problème, notamment des blue-screen :neutre:
Ca peut être une piste
Alors alors ? Qu’est-ce que ça donne ?
sans audigy => pariel
en single CG pariel
les led de dianostique :
system boot up OK
cpu Ok
Dram OK
vga NOT OK
http://eu.dfi.com.tw/Upload/Manual/84750531.pdf
apres plantage (mais je crois que la led se met OK, juste à l’ecran de chargement de windows) mais moi je plante avant donc c’est peut etre normal
Il faudrait pouvoir tester les 6600GT sur une autre bécane pour être sûr
j’ai pas d’autre becane en pci-e
+1
je pencherai aussi pour un prob venant des cg
Tu as encore une CG en PCI par hasard ? Essaie de booter dessus dans ces cas-là
je viens de tester les cg (j’oublie toujours que la divbox est en pci-e :paf:)
les 2 cartes marchent
mais maintenant, pourquoi ma config plante
As-tu ecarté la these de l’alim defecteuse ?
vu les tensions qu’elle fourni, je pense pas qu’elle soit defecteuse
puis, ya juste cpu, cm, cg, dd et les rettes d’installer (le mini quoi :D)
GogoGadget_1_1:
Je suis très perplexe sur ces dires, mais quelques personne s’accordaient a dire que la DFI à une durée de vie franchement moyenne :neutre:
Si c’est pas la ram qui merde a mort ça ne peut être que la CM :??:
Peut-être que les ports PCIe 16x en ont un coup :neutre:
na
leocool_1_1:
la cm marche maintenant
na, les slot orange ont l’air tres capricieux
(j’avais essayer de slot, mais tout à l’air, ca pas voullu booter :()
je crois les doigts que ca soit stable
En boucle (3dmark05) en single card
apres en sli
apres avec carte son branché
apres avec le tout
C’était les ports DIMM alors ?
