Bonjour, c’est la première fois que je demande de l’aide.
voici ma config :
carte mère msi ms 7379 rev2.0
cpu pentium 4 ht 630 3.0 ghz
gpu msi geforce 8800 gts 320 mo
disque dur seagate 7200.7 200 go
2 go Pc6400 cosk’in
je viens de la monter et au démarrage elle s’allume puis s’ éteint puis se rallume mais le problème c’est qu’après sa rien ne se passe.L’écran reste éteint ,le clavier et la souris aussi par contre tous les ventilateurs du pc tourne (cpu, gpu , alim, boitier).J’ai bien verifier tous les branchements et rien ni fait, aucun bip de démarrage.
S’il vous plait aider moi je ne vois pas d’ou sa peut provenir tous les composant sont neuf.
J’ai deja essayer et au fire et a mesure j’enlevait le hdd, clavier, souris j’ai essayer 3 gpu different radeon x300, geforce 8500 gt et 8800 gts , j’ai essayer avec deux alimentation et toujours pareil, j’ai aussi enlever la pile pareil.
As-tu testé la mémoire ?
Vérifie que le cavalier du clearcmos est bien positionné .
Si tout le matériel est bon ,il ne reste plus que la cm .
Comme elle est nouvelle retour sav.
A+
