probleme depuis l’installation des nouveaux drivers catalyst 6.3 +CCC
essayer les manip a partir de ce site:
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=2077
mais rien ny fait!!! si qqun a rencontrer son prob ca serait bien cool
merci
merci
une autre question: ya til une alternative au catalyst control center? un logiciel qui permet de gere l’affichage moniteur / TV compatible avec les catalyst 6.3?
en installant simplement les drivers catalyst 6.3 g un message d’erreur "Zeo display service error" mais linstallation continue. en les desinstallant le message "no display service"
ca vient d’ou??? je dois revenir sur la version 6.2???
meme erreur pour la derniere version des catalyst 6.4 !!! merde…
Je vais déplacer sur Matériel Général, ils pourront sûrement t’aider là-bas ![]()
oui j’ai tout installé pour linstant ca marche, ya encore jste le prob de l’activation de l’agp qui me parait suspect!!!
deja un post sur cette question
je narrive pas a re installer les drivers de la cm
Quel est le pb avec ces drivers (ceux dont je t’ai donné le lien) :??:
A quelle étape de l’install, ça coince ?
Laisse tomber les CCC grosse usine à gaz, install ça Les 6.4 avec control panel
le CCC ne marche pas sur les machine Windows XP-SP1, il faut le SP2
si c’est ton cas tu peux essayer le lien de Moa45
ou si le 6.2 marchait, autant le remettre
moi il marchait très bien sur mon XP SP1 :neutre:
Il n’a plus de souci avec les Catalyst mais pour installer les drivers du chipset (faut suivre hein :whistle: )
D’où ma question plus haut ? ![]()
je lance l’install des drivers du chipset, la procédure se lance bien vers les 75%, ca revient au bureau et rien d’autre!!
jpense quil fodrait formater et revenir a une config stable, mais je rencontre un gros probleme que j’ai deja explicité, le fait que l’ordi redemarre de facon aleatoire, les piste qui mont été donné nont pas trouver les resultats voulus, jpense que ca ma cm est endommagée au niveau des port des barette ram, jessaye tant bien que mal que la systeme reste stable
lien du post : http://www.clubic.com/forum/pc-qui-redemar…3–t320412.html
Même chose, je viens de relire l’ancien topic.
Les RAM sont les mêmes donc, et supposées clean (garder quand même à l’esprit que Memtest n’est pas infaillible à 100%).
Pour minimiser les risques, garde une seule barrette quand tu testes la stabilité, même hors Memtest.
Tu as toujours des écrans bleus avec des messages d’erreur différents ?
Important, quand tu notes le message d’erreur, copie le intégralement comme indiqué sur ce site
Je me rend compte que depuis que ce probleme arrive, certains changements de windows comme desactiver la barre de langue, agrandissement des fenetres… ne reste pas en memoire, chaque fois je dois anouveau refaire ces petits changements d’interface juko prochain reboot,
pe etre que ca pe etre une piste pour trouver le prob…
