Probleme pour graver dvd+r avec pioneer dvr107d
bonjour a tous et joyeux noel!
voila je viens vers vous pour essayer de trouver une solution a mon problème.
j’ai acheté des prodye dvd+r video gold pour la premiere fois et il m’est impossible de graver ces dvd.
auparavant j’utilisais toujours des dvd-r et aucun probleme.
mon graveur est un pioneer dvr107d donc normalement il devrait graver ce type de dvd.
je viens de bousiller 6 dvd pour rien.
je suis dégouté vu qu’en plus j’en ai acheté un stock snif!
si quelqu’un a une solution ce serais vraiment top car moi la je ne vois pas pourquoi.
merci d’avance
Même problème avec un dvr-110D
j’ai installé le sp2 de windows, fait la mise a jour de néro et du firmware de mon graveur ainsi qu’installé les drivers aspi.
nero grave jusqu’a la fin mais en finalisant il me met un message d’erreur "could not perform end of disc at once"
est ce que quelqu’un a une idée
j’ai enregistré le log de nero suite a l’erreur le voici si ca peut aider a trouver le probleme… (j’en suis a 10 dvd mort…http://www.clubic.com/forum/style_images/1/folder_post_icons/icon7.gif
http://www.clubic.com/forum/style_images/1…cons/icon7.gif))
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File ‹ Wnaspi32.dll ›: Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File ‹ C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll ›: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-107D>Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-107D>Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-107D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : HDS722516VLSA80 V34O si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : HDS722580VLSA80 V32O si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-107D F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 691MB (707760kB)
Memory in use : 32 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.12.2006
ISO compilation
14:54:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:54:38 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
14:54:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:54:38 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PIONEER DVD-RW DVR-107D running
14:54:38 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:54:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:54:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1358207 (301:49.32, 2652MB)
14:54:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:54:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-107D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
14:54:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:54:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1358208 (1358208) = #1358208/301:49.33
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1358208 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-107D]
14:54:39 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-107D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2781609984, ISRC ""
DAO layout:
Start|Track|Idx|CtrlAdr|RecDep_____
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1358208 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:54:39 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:54:39 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
14:54:39 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
14:54:39 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
14:54:39 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
14:54:39 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
14:54:39 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:54:39 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: MCC…
Media type ID: 003
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 …MCC…003.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c…
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
14:54:39 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
14:54:41 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
14:54:41.093 - F: PIONEER DVD-RW DVR-107D : Queue again later
14:55:10 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
14:55:10.796 - F: PIONEER DVD-RW DVR-107D : Queue again later
15:03:31 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<PIONEER DVD-RW DVR-107D> start writing Lead-Out at LBA 1358208 (14B980h), lenght 0 blocks
15:03:31 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:03:40 #26 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0xD6
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 44 D6
Buffer x02dc5600: Len x20
15:03:40 #27 CDR -1061 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Internal target failure
15:03:40 #28 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Could not perform end of Disc-at-once
15:03:40 #29 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 57
15:03:40 #30 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:03:41 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Generating DVD high compatibility borders
15:03:41 #32 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 167
Unable to recover TOC
15:03:41 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
15:03:41 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File ‹ Drivers\ASPI32.SYS ›: Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File ‹ Drivers\PXHELP20.SYS ›: Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
personne pour m’aider?
