Probleme pour graver cd
Bonjour a tous,
depuis plusieurs jours impossible de graver des cd, a chaque fois NERO me sort une erreur du style "Fonction writestate invalide" .
En fait il commence la gravure et s’arrete quelques secondes apres avec ce genre d’erreur.
j’ai vérifier et modifier les ASPI tout est ok
j’ai désinstallé et reinstallé mon graveur idem
je ne sais plus quoi faire donc je sollicite votre aide
pour info j’ai un graveur cd philips cdr48A
merci d’avance
as-tu essaié d upgrade le firmware?
vas sur www.touslesdrivers.com tu dois pouvoir trouvé ca
tien nous au courant si ca ne marche pas
et si ca marche pas …bah tu desinstalles et tu reinstalles nero!
Quel media vierge utilises-tu ?
désolé, j’ai oublié de vous dire que pour nero je l’ai déja reinstallé plusieur fois, sans succes, par contre la je viens de trouver un logiciel de gravure gratos "silentnight", et la ça passe…
je vous met le log d’erreur de nero :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File ‹ Wnaspi32.dll ›: Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File ‹ C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll ›: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS CDRW48A> Version: P1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <GoldStar CD-ROM CRD-8322B>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : GoldStar CD-ROM CRD-8322B atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PHILIPS CDRW48A atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
GoldStar CD-ROM CRD-8322B E: CDRom0
PHILIPS CDRW48A F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 127MB (130808kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.9.2006
CD-ROM (ISO)
15:52:45 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:52:45 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3008
PHILIPS CDRW48A
Protection contre les ruptures activés
15:52:45 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
15:52:45 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
15:52:45 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: PHILIPS CDRW48A running
15:52:45 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:52:45 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
15:53:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 599 ( 0:09.74)
15:53:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:53:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: PHILIPS CDRW48A;
CDRW code: 00 97 26 65; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D1 00 C6, 2: 61 1A 41 (LI 97:26.65), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 02 4C B0, 2: 00 00 00, 3: 00 00 00 (invalid)
15:53:43 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
This disc is not empty.
(Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
Disc was erased successfully.
Accessing disc…
15:53:43 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 600 (600) = #600/0:8.0
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 598 blocks [F: PHILIPS CDRW48A]
15:53:43 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: PHILIPS CDRW48A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 1536000, ISRC ""
DAO layout:
Start|Track|Idx|CtrlAdr|RecDep_____
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
600 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:53:43 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 600 -> 598.
15:53:44 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:53:44 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
15:53:44 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
15:53:44 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
15:53:44 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (600 Ko/s)
15:53:44 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:53:44 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:53:45 #22 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0xFF
Sense Qual: 0xFE
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 40 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x00 06 06 54 00 00 00 00 FF E7 DF FD FF FE FD FF 70
Buffer x04d30000: Len x10000
0x5C C2 8A 8C 8B 8D 8F 57 B1 3F 34 E7 7F 2C 8F 1B
0x7A 9F 66 7F A5 86 FB C3 3F 0D D4 6D 05 79 DA B7
0x99 AC 27 48 8E 09 E6 BA 2B AB 2A 55 FB A0 2D 30
15:53:45 #23 CDR -1 File Writer.cpp, Line 302
Unspecified Recorder Error
F: PHILIPS CDRW48A
15:53:45 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:53:47 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
F: PHILIPS CDRW48A
15:53:47 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
15:53:47 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379
<PHILIPS CDRW48A > start Close Session
15:54:50 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (600 Ko/s)
Existing drivers:
File ‹ Drivers\ASPI32.SYS ›: Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File ‹ Drivers\PXHELP20.SYS ›: Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 26/10/2005 22:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
personne a une idée?
Juste pour simple information,tu m’a l’air a utiliser la version 7 de néro,je l’ai essayer moi aussi et je je suis revenue a la version 6 car la version 7 est pleine de bogues et je suis certain que tu n’est pas le seul a avoir eu de bogues de ce genre avec la version 7!.
oui effectivement je suis passé a ma version 7 car sa plantait avanat, donc j’ai essayé une autre version de nero mais j’ai le meme probleme
