Problème pour formater
Toute d’abord je souhaite une bonne année à tous les membres du forum.
Voici mon petit problème.
Suite au fait que j’ai enlevé la pile de la carte mère, il y a quelque temps, mon disque dur SATA, n’est plus reconnu par mon bios.
Donc quand je veux formater mon disque dur j’ai le message suivant : Le programme d’installation n’a détecté aucun disque dur.
Chose normale je pense puisque déjà il n’est pas détecté par mon bios.
Quelqu’un a t’il une solution?
Merci d’avance.
Quelle carte mère as-tu ?
Primo, s’assurer que les ports SATA sont activés dans le bios et que le RAID est désactivé.
Merci à toi de m’aider.
Alors ma carte mère : ULi/ALi M1689.
Mon bios : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Pour les ports, je vois ça où dans le bios?
Ca c’est le chipset.
Le modèle, tu installes Everest qui te donne les infos de ton matos ou tu lis l’inscription entre les ports PCI.
Dans le bios, ça devrait être dans Integrated Peripherals ou un menu approchant.
Voici pour ma carte mère
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Nom de la carte mère Chaintech S1689 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (01/27/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Ok, ben entres dans le bios :slight_smile:
Bon là où tu m’as dit, j’ai rien trouve sur SATA et le RAID.
En desous j’ai trouvé 2 trucs sur SATA.
SATA SUB-CLAN CODE IDE CONTROLLER. Là j’ai le choix entre IDE CONTROLLER et OTHER MASC STORAGE.
Ensuite j’ai trouvé, Ali On Chip SATE, et là c’est sur Enabled
Tu pourrais faire un screen plutôt ?
Je n’y arrive pas, c’est possible au moins de faire un screen du bios?
Avec un APN :wink:
C’est quoi ce truc.
Il ne faut pas trop me parler technique je suis un gros nul en imformatique, ce qui fait que cela va être dur pour résoudre mon problème je pense.
Appareil Photo Numérique :smiley:
