j’ai un souci pour me connecter à un serveur FTP (Gene6FTP Server).
En faite, j’ai l’impression qu’il s’y connecte puis se déconnecte…
Voici ce que j’obtiens avec FTPExpert 3.7 :
[#00e21c ]Connexion à ftp.monEntreprise.fr sur le port 21. Tentative 1 de 3…
220-.
220 .
[/#00e21c ]
USER monNom
331 Password required for monNom.
PASS ***** monNom logged in.
Type de serveur: UNIX (standard)
FEAT
[#00e21c ]211-Extensions supported:
AUTH TLS
CLNT
EPRT
EPSV
MDTM
MLST type*;size*;created;modify*;
PASV
PBSZ
PROT
REST STREAM
SIZE
SSCN
TVFS
UTF8
XCRC « filename » SP EP
XMD5 « filename » SP EP
211 End.[/#00e21c ]
CLNT FTP_Expert 3.70.0
[#f0000e ]Connexion annulée
Connexion annulée
Délai de 30 secondes avant la prochaine tentative…[/#f0000e ]
et Filezilla :
[#00e21c ]Etat : Connexion à ftp.monEntreprise.fr …
Etat : Connecté à ftp.monEntreprise.fr . Attente du message d’accueil…
Réponse : 220-.
Réponse :
Réponse :
Réponse : /
Réponse : * *
Réponse : * Gene6 FTP Server v3.5.0 (Build 10) ready… *
Réponse : * *
Réponse : * /
Réponse :
Réponse :
Réponse : 220 .
[/#00e21c ]Commande : USER monNom
Réponse : 331 Password required for monNom.
Commande : PASS **********
Réponse : 230 User monNom logged in.
Commande : FEAT
[#00e21c ]Réponse : 211-Extensions supported:
Réponse : AUTH TLS
Réponse : CLNT
Réponse : EPRT
Réponse : EPSV
Réponse : MDTM
Réponse : MLST type ;size*;created;modify*;
Réponse : PASV
Réponse : PBSZ
Réponse : PROT
Réponse : REST STREAM
Réponse : SIZE
Réponse : SSCN
Réponse : TVFS
Réponse : UTF8
Réponse : XCRC « filename » SP EP
Réponse : XMD5 « filename » SP EP
Réponse : 211 End.[/#00e21c ]
Commande : SYST
[#00e21c ]Réponse : 215 UNIX Type: L8
Etat : Connecté
Etat : Récupération de la liste de répertoires…[/#00e21c ]
Commande : PWD
Réponse : 257 « / » is current directory.
Commande : PORT 192,168,60,25,14,159
Réponse : 200 Port command successful.
Commande : TYPE A
Réponse : 200 Type set to A.
Commande : LIST -a
Réponse : 425 Cannot open data connection.
Erreur : N’a pas pu récupérer la liste du répertoire
Commande : REST 0
Réponse : 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci d’avance …
Essaie en te mettant en mode passif. Ici, je vois dans Filezilla la commande PORT qui indique tu es en mode actif.
Sous filezilla, ça se règles dans le menu édition/paramètres, puis dans l’onglet connexion/paramètres pare-feu, il y a une case à cocher.
Bon déjà merci goubix de t’être penché sur mon problème… :jap:
Petites précisions :
le serveur FTP est derriere un firewall en dmz qui doit être (je pense) correctement configuré (translation et filtrage)
le serveur a pour IP privée 220.200.180.253
le firewall a trois interfaces out(internet), in(réseau local 192.168.60.250) et dmz (220.200.180.254)
Alors effectivement, d’un PC sur le LAN (192.168.60.25) avec le mode passif ça marche avec Filezilla mais pas FTPExpert… :heink:
Commande : SYST
[#009b63 ]Réponse : 215 UNIX Type: L8
Etat : Connecté
Etat : Récupération de la liste de répertoires…[/#009b63 ]
Commande : PWD
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (220,200,180,253,24,75)
Commande : TYPE A
Commande : LIST
… et puis plus rien …
Par contre impossible de s’y connecter de l’exterieur avec la même config de Filezilla (mode passif)
Sinon, en ms-dos, ça marche partout !!! Que ce soit sur le PC serveur, LAN et Internet.
:bounce:
Ton problème vient certenement du fait que ton MTU n’est pas parametre,
j’ai eu un problème similaire au tient, avec FTP Expert V3.70.3 (exposé ici .
Suit ce lien pour le parametrer.
Ton problème, jespère sera loin derrière toi.
