Problème pour changé le ratio de ma RAM
Carte ASUS P5NSLI
Processeur PentiumD 930
RAM 2x1Go PC2-4200 Kingston
Je voudrai monté le processeur a 4GHz donc Bus Speed a 266Mhz(200 en normal sous CPU-Z) ma RAM devrai donc est undeclock(ée)mais monte a PLUS de 266MHz?
Voila mon problème
Il doit y avoir une option permettant de régler le ratio fsb/ram.
Ca ne doit pas se trouver bien loin de ceux que tu as touché pour le proco.
Sur ta carte mère, cela se trouve dans la même catégorie que celle où tu as modifié ton FSB, il faut que tu mette la valeur à laquelle tu veux qu’elle tourne x2
ex: pour de la PC6400, elle tourne normalement à 400 mhz , donc il faut rentrer la valeur 800 mhz pour qu’elle tourne à 400 mhz)
