carte mere MSI P7N2 DIAMOND + carte graphique Nvidia GeForce 9800 GT 512 Mo GDDR3 + processeur Core 2 Duo E8600 3.33 GHz + Kit Mémoire HyperX Dual Channel DDR3 2 Go (2 x 1 Go) 1375MHz CL7 (7-7-7-20) +DD Western Digital 320 Go 16 Mo SATA II 3.0Gb/s +Graveur samsung DVD 22x interne - SATA
je vais dire que c’est comme si le clavier n’est pas branché…
PS: l’écran dis d’appuyer sur DEL pour le bios ou sur TAB pour le boost…
sa fait rien non plus …
non il ne veut pas l'installer ...... pourtant le lecteur tourne .
ou alors c'est comme si l'écran reste figer ....
au bon dieu …tout mais pas sa …
comment on fait pour faire passer sa en garantie surtout si on la acheter sur un site internet ?
faut-il telephoner a MSI ?
en plus il faut tout demonter …
Comme il a été dit plus haut ,le problème viendrait de la cm .
En attendant ,il va falloir te salir les mains et tout démonté ,et vérifié de visu tout le matos et de remonter le tout en veillant à bien installé les composants et de tester les mémoires ,l’alim. ,la cg ,sur un autre pc,ou chez un pote .
Si aprés avoir testé tout cela ,le problème persiste ,la cm est hs.
A+
