Voila mon probleme, dans mon entreprise, j’ai un problème avec un seul pc qui ne trouve pas le resau ethernet. Il y une croix rouge sur le réseau. J’ai vérifier différentes choses:
J’ai changé de cable entre le pc et la prise
J’ai vérifier à l’aide d’un appareil si le cable était bon entre la prise mural et le local technique
J’ai changé la prise mural du bureau
J’ai changé le cable entre l’arrivé de la prise et le switch
Sur le PC pas de parefeu
En essayant de connecter une autre machine, ça ne fonctionne pas non plus
Le port du switch dans le local technique reste desespérément eteinte
Quelqu’un aurait une autre idée de test à faire svp?
J’ai biensûr essayé sur un autre port du switch celà va de soi… =)
Mais toujours le même problème, il ne s’allume pas et le pc n’a toujours pas de réseau.
Si tu as un testeur de câble fonctionnel embête toi pas, tu fais le cheminement suivant :
Tu branche le "remote sur un câble qui sort de ton local technique et après avec le testeur tu fais le cheminement jusqu’au câble qui est censé arriver sur le PC.
