Problème PC qui s'éteint au bout d'une heure
Bonjour, j’ai un problème avec mon ordinateur.
Il s’arrête brusquement après environ une heure d’utilisation.
Le processeur est entre 30 et 50 degré, j’ai nettoyé entièrement l’ordinateur et remis de la pâte sur le processeur.
J’ai changé l’alimentation mais rien ne change.
Le SSD est en bon fonctionnement.
La CM a été flashé dernièrement
CM : z97-a
Proc : i7 4400K
CG : GTX 1050Ti
Ram : 16 giga Gskill
SSD + HDD
Pourriez vous m’éclairer, je vous remercie
Up !
J’ai enlevé l’anti-surge, l’ordinateur s’éteint moins souvent mais le fait de temps en temps.
Pensez vous que cela peut venir de la tension de la maison ?
hello
Tu as eu des messages d’avertissements de la part de Asus anti-surge ?
Merci de ta réponse.
Non pas de message, mais je viens de voir que en jeu le CPU monte à 70-80°
Je viens d’acheter un ventirad, est ce bien la solution ?
Je ne connais pas le i7 4400K, mais 70-80° me paraissent élevés, ça dépasse sa température opérationnelle. J’avais récemment un i54690K qui ne dépassait pas 50° en jeu, mais c’était un Haswell Refresh (Devil’s Canyon), leur dissipation avait été optimisée par rapport aux Haswell.
Ceci dit, une surchauffe provoque du throttling et une baisse de performances parce que le cpu baisse ses fréquences par sécurité. Dans le cas d’un arrêt brutal du pc, c’est généralement l’alimentation qui est en cause.
Tu dis l’avoir changée, quel est le modèle actuel ?
Normal, il n’existe pas :face_with_hand_over_mouth:
i7 4770k pardons
J’ai pris une Corsair 650W gold
C’est vrai, je n’ai pas cherché. ane
Mais 70-80° ça me parait quand même trop chaud. ^^
c’est le ventillo stock sur le cpu ou un autre ?
ton boitier, c’est quoi ?
ça laisse penser comme dis plus haut que ça deviens trop chaud et que tout s’éteint par sécurité
Oui c’est le ventilateur de base.
Le boitier est un gros cooler master.
il tourne le ventilateur ?
Oui il tourne, il y a un pin sur les 4 qui est cassé.
Un pin cassé sur la broche du ventilo du cpu ? alors il est possible qu’il ne soit pas monitoré, c’est à dire incapable d’augmenter sa vitesse en fonction de l’augmentation de température. neutre
L’embout du clipse du ventilateur pour le bloquer
