Probleme PC portable
bonjour à tous
J’ai un super gros prob sur mon portable
Lorsque je l’utilise au bout de 15 à 20 minutes mon écran devient tout noir et je ne peux que le redémarer en appuyant sur le bouton de marche
j’ai tester avec un écran annexe pour voir et les deux écran ne fonctionne pas
est ce que ca peux etre autre chose que la carte graphique
merci pour ceux qui répondront a mon appel au secour
ps : je tient à préciser que ce n’est pas à cause de l’économiseur d’ecran car c’est la premiere fois que ca m’arrive
j’ai également formaté mon PC il y a 1 semaine
je l’ai reformaté et toujours le meme probleme l’ecran se fige et puis plus rien ne se passe
Concerne plutôt la rubrique « Ordinateurs portables », je déplace. :jap:
ok désolé
La ram est peut être en mauvais état essai avec une autre barrette.
quel est le modele!
son age !!
la config precise !!
as tu deja nettoyer le ventilo !!
as tu tester les temperatures des composants
le portable est t il tres chaud lors des coupures !!
m enfin vu les premiers elements c est possible que ce soit la cg mais juste une piste !!
le modèle c’est un intel qui a été monté par multimedis du magazin leclerc
il a environ 2 an
avec comme config
CPU : core 2 duo 7400
cg : ati mobility radeon x 1600
2 go ram ddr2
carte mere asus
mais j’ai pas plus d’info dont je me souvienne
pour ce qui est du ventilo non jamais
J’ai pas d’info sur les températures a par celle du processeur qui sont dans les alentours des 70°C
et mon portable et tres vite chaud le ventilateur tourne vite
