Je veux bancher un pc portable sous ubuntu sur un téléviseur. Le PC reconnaît le télé, mais au moment d?appliqué la configuration dans affichage, un problème de compatibilité de résolution virtuelle m?empêche d?aller plus loin.
Quelqu?un peut il me donner une solution ?
Merci d?avance
Je viens de tester et ça m’a fait la même chose. Peut-être ubuntu ne gère pas la fonctionnalité.
C’est un problème très fréquent, tu dois installer les pilotes propriétaire de ta carte graphique pour que ça fonctionne.
Tu peux essayer d’installer que les pilotes via Paramètres système > Pilotes Additionnels. Mais parfois même si les pilotes sont installé il te faux le logiciel du fabriquant pour gérer le multi-écran.
Donc si ça ne fonctionne pas exécute cette commande dans le terminal lspci>~/Bureau/maconfig.txt tu devrais avoir un fichier appeler maconfig.txt dans le bureau, copie et colle le contenu ici pour qu’on puisse te fournir le logiciel propriétaire.
