bonjour a tous j ai un souci sur mon pc portable acer 7220 serie avec ou sans la batterie meme directement sur secteur le pc s allume et au bout de 3 seconde il s eteint quelqu un pourrais t il m aider merci
Est ce que « l’image acer » en vert à le temps de s’afficher ?
Le ventilateur se met-il en route ? Si le ventilateur ne fonctionne pas l’ordinateur surchauffe et alors il s’éteint ( sécurité pour pas qu’il crame) > à vérifier. Bon après 3 secondes ça me parait court pour qu’il est il temps de surchauffer c’est peut être une fausse piste:sweet:
merci a toi
oui le ventilo tourne mais il s arrete au bout de 3 secondes j y comprend plus rien le voyant vert s allume acer s affiche et apres plus rien mais il y a des fois acer n a pas le temps de safficher il s arrete tout simplement le voyant clignote une fois et apres stop
merci
si acer s’affiche tu peut peut être aller dans le bios en tapant sur F2 je crois. Là tu peut regarder si ton pc démarre bien sur le disque dur (navigue avec les flèche) si c’est pas le cas change et fais le démarrer sur le disque dur en premier.
Sinon tu peut essayer de taper sur F10 dés qu’il s’allume, normalement ça t’amène aux options de démarrage de windows > essaye en mode sans échec.
