Problème PC « No signal »
Bonjour
Suite à une coupure de courant mon Pc n’envoie plus de signal vidéo (écran noir).En effet quand il démarre la led blanche reste allumé fixe (VGA) .Il ne détecte pas la carte graphique .
Ma config :
CM = ASUS Tuf X570 -Plus
CG = Gigabyte GeForce RTX 2070
Processeur = AMD Ryzen 5 3600X
Alimentation =Be Quiet STRAIGHT POWER 11 750W
SSD = 970 PRO NVMe M.2
Ce que j’ai fait :
J’ai testé les différents ports de la carte graphique
J’ai testé l’Écran en en utilisant un autre
J’ai testé sans carte graphique
J’ai testé la carte graphique en la remplaçant par une autre (Carte graphique installée ou non le voyant blanc reste allumé )
J’ai testé l’alimentation en changeant les prises de ports
J’ai testé en enlevant la Ram
J’ai testé en débranchant les disques durs (sauf le m.2)
Pour finir j’ai voulu réinitialiser le bios ,ainsi j’ai débranché le câble d’alimentation ; retiré la pile ; rebranché l’alimentation , rallumé le Pc, éteint le Pc , remit la pile , rallumé le Pc .
Cepenadant la led blanche est toujours fixe et la led verte s’allume fixe (BOOT)
Je pense que le problème vient de la carte mère .Que dois-je faire de plus pour m’en assurer ?
N’hésitez pas à me poser des questions si je dois préciser quelque chose
Merci d’avance pour vos réponses .
Je vois que tu n’a pas de onduleur !
Quand t-il y a des problèmes électriques comme ça c’est en général l’alim qui trinque en premier et en cascade d’autre élément sur la CM.
Dans un 1er temps essai de rentrer dans ton Bios si tu peux observer une activité et mettre en boot ton disque OS et si ça donne rien en 2ème démarre avec une autre alim si tu peux pour voir ce que ça donne.
Bonjour
J’aimerais bien accéder au bios cependant je n’ai pas de signal vidéo .
avec un peu de chance ce n’est que l’alim, c’est ce qui m’est arrivé sur le mien, une tension secondaire qui a été perdue.
Faudrait tester une autre alim, après ben la carte est sans doute secouée,
on subit en ce moment en raison peut être du linky des surtensions (enfin l’absence du compteur d’origine dont la petite bobine fait un filtre relatif.
c’est bien ce que je dis testez avec une autre alim
Bonjour
J’ai pris en compte vos conseils ainsi que ceux du SAV d’Asus .
Pour commencer j’ai testé mon alimentation avec la technique du trombone = le ventilateur tournait
Ensuite j’ai réussi à me procurer une autre alimentation et j’ai rallumé le Pc avec elle ainsi qu’une CG qui m’avait permis de tester ma RTX .Résultat , il y a bien un signal vidéo = Le Pc s’est allumé et l’écran affichait la marque (les pilotes n’étaient pas installées) .
Ainsi j’ai voulu tester avec ma CG RTX .Je l’ai donc remise sur le Pc .Cependant vu que mon alim de substitution date de l’avant-guerre et n’est pas modulable je n’avais pas le bon câble pour brancher la CG.
Je vais essayer de contacter le S.A.V. de Bequiet pour la suite .
Un grand merci pour vos réponses .
