Problème pavé numérique
je possède un ordinateur portable vaio et j’ai voulu installé un pavé numérique, au joie il marche parfaitement ce pavé sauf que lorsque je me sers du clavier et je tape par exemple : bonjour comment ça va j’obtiens : b6n16*4r c6–ent ca va !!! le pavé numérique du clavier est actif. quelqu’un sait comment résoudre ce pb
merci
thierry
Cela signifie certaienement que le pavé numérique "virtuel" de ton clavier est activé. Désactive le en faisant Fn + Verr num.
J’attend aussi la réponse avec impatience.
Le seul moyen est de modifier le BIOS en faisant F2 au démarrage et il faut modifier dans l’onglet « advanced » la ligne padlock en la sélectionnant avec les flèches puis entrée puis avec les flèches sélectionner « disabled » puis entrée et ensuite avec les flèches selectionner exit et entrée confirmer ok pour sortir du bios et normalement le pavé externe devrait fonctionner tout en concervant les lettres jkl etc…attention le pave du portable ne fonctionneras plus, pour le remettre en activité il faudra faire le chemin inverse.
Bon courage
