salut a tous
mon probleme pour imprimer ma liste de film dans mes video sous document et toujours d actualites malheureusement
help svp il n y a pas imprimer sur cette page et mon bouton imprimer ecran ne fonctionne pas y a t il un moyen autre sinon il faudra que je retape tous sur word mais je pense qu il dois avoir un moyen merci a tous pour vos reponse
Salut! Tu pouurait utiliser "Directory Lister" si tu veux.
il ne faut pas ouvrir un nouveau topic a chaque fois :non:
je ferme l’autre
si tu veux le faire remonter tu répond sur ce topic
merci
merci jimluc je vais essayer de le trouver j espere que ces assez simple car je suis bien depourvu avec tous ca .merci encore et a plus tard.
lejeferson merci de ta remarque car je ne connais pas du tous je vais faire attention .question comment je fais pr fermer un sujet .repond moi simplement stp pour pouvoir te comprendre merci et a bientot salut
tu demande a un modérateur (moi, ou Delvin par exemple) et on le ferme, ce que j’ai fait pour l’autre
si tu veux connaitre les regles du forum il y a la charte qui est mise en haut de chaque forum
bonne lecture
le logiciel (la solution simple) : http://www.clubic.com/telecharger-fiche101…ep-listing.html
autrement tu as cette solution aussi : http://www.memoclic.com/data/fichiers/fichiers_36.php
.ok je vais voir sur les liens que tu ma donner car directory lister je ne comprend pas tous et j ai peur de faire des conneries. merci pour la lecture sur les regles du forum je vais m y mettre pour pu faire d erreur et je te ferais signe pour fermer mon sujet. merci et bonne journee a toi.
Le sujet ne sera pas fermé, parce qu’une réponse à un problème peut servir à quelqu’un d’autre ![]()
Par contre, je t’invite à relire attentivement la Charte des Forums…Tu y verras que les majuscules sont interdites… :sarcastic:
Merci donc d’éditer ton post en cliquant sur l’icone http://www.clubic.com/forum/style_images/persoclubic/editer.gif et de tout reécrire en minuscules, s’il te plait.
ok delvin tous est remis en ordre et tu peux fermer mon sujet en remerciant tous le monde pour les conseils a bientot chaos
juste un dernier mot avant de fermer si vous avez le meme probleme que moi prenez rep-listing tres simple d utilisation meme pour un novice comme moi .chaos a tous
Merci d’avoir modifié ton post ! :jap:
Comme j’ai déja dit, ton topic ne sera pas fermé: des informations supplémentaires peuvent être apportées en plus à l’avenir pour compléter et enrichir celui-ci :oui:
C’est ça qui fait la richesse des forums ![]()
