pourquoi est ce que tu as peur
utilise l’utilitaire de windows xp juste apres avoir changer config IP
ip de pc-1
192.168.0.1
255.255.255.0
ip de pc2
192.168.0.2
255.255.255.0
passerelle par default
192.168.0.1
Ton problème n’est pas lié à ton IP, tu peux avoir une IP fixe ou Dynamique et partager sans problème des fichiers…
Soit tu laisses l’assistant de Windows réseau paramétrer tes PC, soit tu vas dans la console Gpedit.msc et tu autorises l’acces à ton PC par les ordi du réseau…
en faite l’autre pc (celui qui dispose d’un adapteur) peut acceder à mon pc
c’est moi qui ne peux pas acceder à l’autre ordi mais je crois que c’est bloqué chez moi
EDIT:j’ai rajouter quelques truc dans Port Forwarding / Port Triggering au niveau de la configuration de mon routeur
hello
en fait je suis pas sûr d’avoir bien saisi qui est connecté à quoi…
le pc1 est connecté au routeur netgear, lui-même connecté par son port WAN à la 9box ?
qui assure l’accès wifi, la 9box ou le netgear ?
la 9box fait également routeur, je suppose ?
le pc "du salon" c’est qui ? 1 ou 2 ?
ok !
je répète juqte une de mes questions : ton 2 il se connecte en wifi à qui ?
car si c’est à la neufbox, il est normal que tu aies des soucis car du coup ton routeur fait "barrière" entre les deux pc, comme il pourrait le faire entre un pc quelconque de l’internet et ton pc1.
par contre si tout le monde se connecte au routeur, il y a un autre problème.
dans ce cas il faut procéder par ordre pour essayer de localiser l’embrouille :
désactiver tous les pare-feux et essayer de faire des pings entre 1 et 2, puis (si ça marche) de partager un dossier sur chaque pc et d’essayer de voir, puis si c’est ok réessayer tout ça avec pare-feux, …
