Lu.
J’ai un pc ki est connecté en wifi a ma freebox, et j’ai une ps2 qui est connecté en ethernet a ce pc.
Le pc se connecte au wifi avec cette adresse : 192.168.0.51 (c’est une ip dmz)
L’ip en reseau local est : 192.168.1.1 (je n’ai pas mis de passerelle ni de dns)
L’ip de ma ps2 : 192.168.1.2 Passerelle : 192.168.1.1 DNS : 192.168.1.1
Le test de reseau de la ps2 me dit que tout fonctionne, mais je pense qu’il ne teste que la connection entre la ps2 et le pc.
Le probleme c’est que je n’ai pas la connection internet sur ma ps2, je n’ai aucun firewall et l’ip de mon pc est une ip dmz.
Quelqu’un peut il m’aider ??
Normal, windows impose 192.168.0.1 comme Ip si tu veux qu’il route et pas 192.168.1.1… Donc n’heste pas partourt passerelle et DNS preferé 192.168.0.1…
Si tu avais activé la parrtage de connexion, windows aurait automatiquement mis 1192.168.0.1 comme IP passerelle
Donc si j’ai bien compris sur mon pc ma connexion reseau devrait avoir comme ip : 192.168.0.1 Passerelle : 192.168.0.1 DNS : 192.168.0.1 ???
Oui tu as compris, ce sont des impositions Microsoft…
Utilise les assistants, il t’aideront et feront pratiquement tout le boulot…
Le probleme c’est que j’ai une erreur avec l’assistant. Je vais tester ca des que je rentre. Merci
Donc pour etre clair, l’ip de ton modem est 192.168.0.1 (active partage de connection|masque 255/255/255/0 passerelle et dns 192.168.0.1–> ce n’est pas une erreur), ta 2eme carte 192.168.0.10 (masque:255/255/255/0 passerelle et DNS préferé:192.168.0.1) et ta console PS2 192.168.0.11 (masque:255/255/255/0 passerelle et DNS primaire:192.168.0.1)…
Tu devrais pouvoir aller sur le net // Par contre, il faut t’inscrire chez Sony et si ta consoles a une puce, elle doit etre desactivé… Sinon tu peux tourner en rond pendant de longues années :MDR
Si sur ma carte wifi je rentre 192.168.0.1 passerelle et dns 192.168.0.1 je perd ma connection a internet vu que je n’ai plus l’adresse de la freebox en passerelle
Finalement j’ai fait un pont reseau, ca marche nickel. Merci pour ton aide
