Bonjour j’ai besoin de votre aide pour le paramétrage du logiciel Ultra VNC.
Je souhaite prendre la main à distance (donc à travers le web) sur le poste d’un ami. J’ai installé Ultra VNC serveur et viewer sur sa machine ainsi que sur la mienne. Mais impossible d’acceder à son PC depuis chez moi.
J’ai tenté de configurer les ports de ma neufbox mais en vain.
Par contre j’ai testé chez moi entre plusieurs PC sur mon réseau local et tout marche nickel.
Je pense que cela doit venir d’un mauvais paramétrage des ports de ma 9box.
Faut-il également ouvrir des ports sur la box de mon ami ?
Si quelqu’un pouvait expliquer clairement les étapes à effectuer…
Oui, il faut que la box de ton ami t’autorise à prendre le contrôle.
Tu dois dire à la box de laisser passer le flux sur le port XXXX vers l’IP local de ton ami. Et toi, tu te connectes en indiquant son IP public (du moins je fais comme çela)
salut
sinon il y a une solution alternative « TeamViewer » qui n’a en général pas besoin de paramétrage , il passe à travers tout www.teamviewer.com…
Merci ça fonctionne ![]()
