Bonjour à tous!
voici mon problème, j’ai 2 PC sous Windows XP:
-un en bas à côté du modem branché par clé wifi sans problème
-un à l’étage avec une carte réseau pci wi-fi car j’avais trop de déconnexions avec une clé wifi.
(je suis sous Freebox HD v5)
Mon problème est pour l’étage, la connexion à Internet est bien là, seulement impossible d’accéder à des pages Internet mis à part Google de temps en temps, et j’ai remarqué lorsque j’ouvre ma connexion: le nombre de paquets envoyés fonctione normalement tandis que les paquets reçus sont très faibles et lents, et des fois c’est l’inverse.
Dans mon TCP IP j’ai
TYPE D’ADRESSE: Attribué par serveur DHCP
ADRESSE IP: 192.168.0.10
MASQUE SOUS RESEAU: 255.255.255.0
PASSERELLE PAR DEFAUT:192.168.0.254
Le routeur de ma freebox Hd est bien activé!
Voici les caractéristiques technique de ma ligne:
[i]NRA (1) : NAN77
Longueur : 2368 mètres
Affaiblissement (2) : 32 dB
Votre adresse IP/masque 82.242.118.85 / 24
Passerelle (gateway) 82.242.118.254
Votre numéro de téléphone Freebox est le XX XX XX XX XX
Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
DSLAM nan77-2 ligne 8 / 1 / 0 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 945 kb/s (up) 10140 kb/s (down)
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 8336 (far) 945 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 22 dB (up) 43 dB (down)
Noise margin 7 dB (up) 7 dB (down)
Output power 3 (up) 18 (down)
Interleave
Fec 16602 (far) 67 (near)
Hec 32 (far) 0 (near)
Crc 39 (far) 0 (near)
Rx cells 763413
Tx cells 873972
Fast Path
Rx cells 763413
Tx cells 873972
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
[/i]
Si quelqu’un pourrait m’aider, car j’ai ce problème depuis que j’ai mis ma carte réseau pci mais au moins pas de déconnexion toutes les 5 minutes!
MErci!
Cache ton numéro de téléphone freebox si tu veux pas etre ennuyé !!!!
Quelle est la qualité de ton réseau wifi du pc en haut ?
euh je sais pas si c’est de ça que tu parles mais j’ai
Vitesse: 54,0 Mbits/s
Force du signal :Excellent
Oui c’est ça que je voulais savoir, donc ton signal wifi est très bien reçu !
N’aurais tu un pas un firewall, si oui teste en le désactivant ?
donc si j ai bien compris tu as un probleme du haut (cate pci) vers ton AP ?
Donne nous les temps de reponse de tes ping entre ces deux, si ils sont superieur a 100ms donne nous le resultat d un tracert
et d un route print
vérifie egalement la version du pilote de ta carte Wi Fi et met la a jour si necessaire!
oulaa je sais pas faire tous ça moi
par contre pour le firewall j’ai déjà essayé et donc rien avoir!
je vais voir pour le pilote de la carte pci!
merci
pour les ping tu fais executer /cmd/ et tu tapes le ping puis l ip de l’autre ordi avec lequel tu veux pinger
Comme d’habitute, encore et toujours le Wifi…
Le wifi est très aléatoire en fonction du matos, de la distance, etc…
une fois que tu as compris comment marche le ping! fais un :"tracert www.google.fr" sur ton ordi du haut.
peut tu faire egalement un ipconfig /all et nous donner le resultat?
je pense que sa doit etre un pb dns!!! si c sa essaye de mettre http://216.239.59.103
c est la page de google et sinon http://193.22.143.61 c est la page de clubic! si sa marche vachement mieux cherche pas c la config de ton dhcp qui couane pour le DNS!!!!
de plus pourquoi a tu fais un ping 192.168.0.11 qu elle esst cette address ip?
Ok ok je vais faire tout ça!
192.168.0.11 c’est l’adresse IP de mon ordi d’en haut ( celui qui a le problème)
Alors voici le nouveau ping que j’ai fait, en effet je étais trompé d’adresse IP
http://www.imagup.info/images/01/1180636173_ping.JPG
Voici ce que m’a donné le tracert:
http://www.imagup.info/images/01/1180636224_tracert.JPG
Enfin je n’ai pas pu accéder aux pages avec les adresses IP de google ou clubic « Impossibe d’afficher la page… »
Et l’ip config
http://www.imagup.info/images/01/1180636300_ipconfig.JPG
Voila merci!
lu’
as tu essayé de changer le canal de ton wifi? ca pourrait peut etre des interférences avec des voisins qui seraient sur le meme canal…
sinon j’ai eu un souci du meme genre avec une livebox(saleté heureusement pas à moi) et mon portable (un centrino pourtant) :en wifi et en cablé qualité du réseau excellente mais ralentissement extraordinaire et certains protocoles qui ne passent pas… j’ai essayé pas mal de chose (config réseau pointue etc) mais je n’ai pas pu trouvé de solution…
Edité le 01/06/2007 à 10:29
J’ai normalement mon routeur qui est configuré pour changer régulièrement de canal , afin de se connecter sur celui où il n’y a personne!
Donc je sais pas !
Merci!!
