Problème P6T Deluxe + OC Palm
Bonjour à tous,
Je viens de me refaire une petite config :
Carte mére Asus P6T Deluxe + OC Palm,
Processeur Intel Core I7 920,
carte graphique 8600 GTS,
Disque Western Digital Raptor 74 Go - 16 Mo 10000/rpm x2,
RAM G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Black
Au premier démarrage j’ai donc spécifier au bios que je voulais un raid 0 avec mes deux disques Raptor et tout c’est très bien passer. Le systéme est installé et fonctionne bien.
Le problème est que depuis le début aprés avoir passer l’initialisation du bios un message s’affiche : Erreur de surtempérature du CPU
Ensuite s’affiche : Press F1 to resume et sa boot sur le disque dur puis le systéme fonctionne sans problème, evrest m’indique une température du CPU de 56° en fonctionnement normal.
Autre problème, aucune des modification du bios n’est gardé aprés coupure de l’alimentation. La pile est pourtant neuve et je l’ai même changé mais cela n’a pas eu d’effet particulier.
J’ai même fait la mise à jour du bios pour avoir la dernière version disponible mais cela n’a rien changé.
Si quelqu’un a une idée.
Quel est ton alimentation ?
C’est une alimentation Zalman ZM500-HP.
après changement de pille tjr le même problème ?
pour ton probleme de temps c’est normale est oui les i7 chauff avec le rad stock tout moisie fournie par intel
ne surtout pas o/c avec pour ton bios laisse la pile dessus voir si elle tient sinon tu peut désactivé les sécurité température mais après a tes risque et périls :jap:
Oui aprés avoir changer la pile le problème est le même. Peut être qu’une patte s’est désoudée sur le porte pile car il est vraiment mais alors vraiment mal conçu étant positionner à la verticale ce qui implique qu’il bouge si on le frole.
Sinon pour la température certe, le i7 chauffe (normal), mais moins que mon Quad Core Q6600 car j’ai appliqué de la Artic Silver 5 dessus.
