Bonsoir à tous !
Voilà, j’ai changé aujourd’hui même de boitier (un vieux gigabyte) pour un super P182
mais la joie a été de courte durée !
Les températures sont sans cesse dans le rouge, j’ai atteins 76 c° sur le CPU !
Les ventilos tournent donc je comprends pas la!
Quelqu’un peut il me donner une solution??
Merci !
vyger
Avril 21, 2008, 8:37
2
quel rapport avec le boitier ?
telecharge everest : www.clubic.com…
de plus ce boitier à un ventilo avant et arrière il me semble… tout fonctionne ?
a+
Et bien le rapport c’est qu’avec l’ancien boitier ça marchait et avec le nouveau ça marche BEAUCOUP MOINS BIEN !
J’ose vraiment plus rallumer le pc ( je suis sur mon portable la!)
de mémoire sur speed fan : system 40
CPU : 60c°
core1 : 51
core2 : 51
Oui les deux ventilos tournent très bien
(j’ai débranché le ventirad tout à l heure)
Se peut il qu’un mauvais branchement cause ce soucis ?
merci…
Edité le 21/04/2008 à 20:48
vyger
Avril 21, 2008, 8:46
4
donnes les temp’s quand tu étais avec l’ancienne tour…
tu as bien connecté les speedfan’s et autres…
essai avec un coté ouvert par exemple…
a+
Avec l’ancienne le CPU stagnait à 35/40 c°
Oui les speed fan sont connectés…
Est ce qu’un quelconque réglage dans le BIOS pourrait avoir un lien avec mon soucis?
peut etre que ta pate termique avait mal vieilli et qu’elle ai profité du changement de boitier pour rendre l’ame… ca expliquerai tes soucis
vyger
Avril 21, 2008, 9:13
7
si tu as juste changer la tour, ta config n’y ait pour rien…
c’est juste une question d’aération…
a+
Oui je viens d’avoir mon frère au téléphone, il s’y connait mieux que moi et pense également que la pâte thermique s’est fait la malle quand j’ai enlevé le ventirad!
Bon demain direction PÂTE THERMIQUE ! WHOUHOU !
Vyger , pour ce qui est de l’aération, quel conseil pourrais tu me donner?
Merci pour vos réponses !
Salut
Tu as quoi comme proco?
Sinon oui si tu as touché au bios dans les réglages de voltages ça peux poser des problèmes:jap::jap:
Salut Jean !
C’est un Intel Core 2 Duo E4300
Sinon,pour le BIOS lorsque j’ai relancé la config avec le nouveau boitier j’ai eu un message d’erreur et j’ai redéfini les paramètres du BIOS par défaut…
Alors peut être que ça joue un peu aussi?
vyger
Avril 21, 2008, 9:34
11
pour la pate de la Arctic Silver 5
pour l’aération, si tes ventilos avant, arrirere fonctionnent pas de soucis… (ce sont des 120 mm) ?
mais dans ton post tu n’as pas parler du ventilos CPU…
enfin bref, profites en pour un bon depoussiérage et nettoyage…
a+
Edité le 21/04/2008 à 21:34
Noté pour la pâte ! Merci !
Oui les ventilos sont des 120mm !
Le ventilo du CPU est celui d’origine. un Intel donc…
J’ai déja procédé au dépoussiérage mais le résultat est le même…
Est il possible qu’une faiblesse de la pâte thermique cause à elle seule mon problème?
Merci !
vyger
Avril 21, 2008, 9:39
13
Oui… si elle est séche, elle fait le contraire de ce quelle devrait faire… donc très faible transfert thermique… et surchauffe
commence par changer cette pate… bien nettoyer avant d’appliquer la nouvelle…
OK ! Je vais essayer ça demain et on verra bien si le résultat est satisfaisant!
Merci à tous pour votre précieuse aide!
RE BONSOIR !
Bon bon bon ! Un problème en chasse un autre !
J’ai remplacé la pâte thermique comme on me l’a conseillé et effectivement les températures ont bien chuté !! je suis maintenant autour de 37/40 C°
MAIS (et oui il y a un MAIS) depuis tout à l’heure, quand je lance le pc, la fenêtre de chargement windows apparait, tourne dans le vide ET BOUM! extinction du pc !
je craque !!
QUE PASSA ?
Merci à vous !
Chuis pas sur a 100% mais ca ressemble a une alim qui suis pas et qui stoppe avant de griller…
Tu as quoi comme alim (marque, puissance annoncée…) ? et quoi de branché dessus ?
