Core2duo e4300
Carte mère Asus P5QL SE en P43
2Go de DDR2 800mhz et une alimentation de 480w qui faudrait que je change car c’est une advance donc pas le top.
Alors j’ai un soucis c’est que je ne peux pas monter au dessus de 250 de fsb sinon le PC plante, d’où cela peut-il venir? Pourtant il me semble que la ram peut encaisser 400mhz de fsb et le processeur monte à plus de 3Ghz sur la carte mère de mon pote. Cela pourrait-il venir de l’alim?
Ah oui ok la catastrophe, merci pour ces infos instructrives, mais quand j’overclock et que j’applique avec F10 dans le bios, mon PC ne redémarre meme plus jusqu’au bios, donc pour toi c’est sur que l’alim est en cause?
ok l’alim est à changé cest certain mais je ne pense pas que ton souci soit directement lié à l’alim, si tu ne touches pas au vcore alors l’alim ne doit pas fournir plus mm si tu augmentes la fréquence dc pr moi il y a un réglage dans le bios que tu oublies ou bien un bios foireux ou qqch comme ca…
Si tu augmentes toi mm le vcore alors la c’est possible que l’alim ne suive plus. Attention au Vcore en AUTO ca l’augmente bien plus qu’il ne faut il vaut tjs mieux fixer une valeur soi-même.
A titre indicatif mon E4300 tiens 3.2ghz avec 1.375 de vcore.
Edité le 16/03/2009 à 15:28
Le hic c’est que ma DDRII est à 800mhz donc alignée sur le bus, je peux la désynchro qu’à 667mhz donc ça remonte vite au valeur d’origine, cela pourrait pas venir d’une limitation de la DDRII?
