Bonjour à tous,
J’ai acheter il y’a peu un sempron LE-1200 et une carte mère Asus M2A-VM HDMI. J’ai reussi à augmenter le fsb mais je ne peut qu’augmenter au maximum a 227 Mhz ( 200 Mhz initialement) si j’augmente a 240 sa passe pas du tout sa se bloque sur la presentation de la carte mère . Je possede une barette de memoire 1GO DDR 2 PC6400 800Mhz.Je precise que dans le bios j’ai deux options timing mode et memory clock frequency faudrait - il modifier ces parametres ou il faudrait augmenter le core voltage
pour que sa ne bloque plus ?Voila quelques photo du bios:
http://images4.hiboox.com/images/3008/78098f7a179cca592b60eb558ff904ab.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3008/7cf146a15983c3b1e69bdc19dea078de.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3008/66880a4689fa1bd7fac19560e4a1287f.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3008/1df47f2105acf3f7447682ef1a316a6d.jpg
Message edité le 24/07/2008 à 18:16
Jamais personne sur les forums :-@:
mec il est 2h du mat ,
et moi je sais pas dsl :s
Déja si on pourrait voir tes screen ca irait mieux! :ane:
Je vous met un lien car j’arrive pas a les inserer ok ?
[ 1 ere photo du bios](http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/sl731793,78098f7a179cca592b60eb558ff904ab.jpg.html) [Deuxieme photo](http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/sl731794,7cf146a15983c3b1e69bdc19dea078de.jpg.html) [3 eme photo du bios](http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/sl731795,66880a4689fa1bd7fac19560e4a1287f.jpg.html) [4 eme phooto du bios](http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/sl731796,1df47f2105acf3f7447682ef1a316a6d.jpg.html)
J’attends de votre aide impatiament
Alors, pour commencer, sache que ce matériel n’est pas ce qui se fait de mieux pour o/c hein, ce n’est d’ailleurs pas pour ça qu’il a été conçu.
Ne laisse que le strict minimum sur « auto »(screens 1 et 4)
Ton CPU est par défaut @ 10,5*200.Ta RAM n’est pas un pb vu que c’est de la 6400 qui tourne 2 fois plus vite que le FSB de base.
Pour avoir des réglages précis, il va falloir que tu développes un peu tes options CPU Configuration et Chipset.
Un screen sous CPU-Z serait le bienvenu pour connaître le Vcore par défaut.
Le principe, c’est de trouver le FSB max stable, ensuite de baisser le coef à 10, et monter encore…
Ok merci Chafoin je met un screen de cpu-z
Voila les images
1ere photo CPU-Z
2eme image CPU-Z
Désolé pour la qualité des photo :s
Je suis tes instruction chafoin
J'ai mis la ram a 1.8 V dans le bios j'ai mis le timing mode en manual et memory clock frequency en ddr2 400 MhZ et j'ai reussi à allez a 240 Mhz de fsb c'est bon ou sa va abimer la ram 400 MhZ Message edité le 26/07/2008 à 07:42
De plus je trouve pas la fonction pour bloquer le port pci express a 100 MhZ si quelqu’un pouraiit me le dire ( à partir des screen ) sa serait vraiment sympa
C’est pas mal du tout déjà pour le FSB ![]()
Au-dessus de 240, ça ne passe plus ? as-tu essayé d’augmenter légèrement le Vcore (CPU Voltage) ?
Ta RAM est largement sous-cadencée mais tu pourras, selon le FSB atteint, régler le Memory Clock Frequency sur [800 MHz] (actuellement, elle est calée sur [400 MHz], il s’agit de fréquence DDR, soit 200 réellement.Ca donne 229 sous CPU-Z avec l’o/c)
Elle ne risque absolument rien, qu’elle soit @ 200 ou 400 mais autant faire en sorte qu’elle s’approche de sa fréquence de base.
Tu ne m’as pas dit ce que tu as dans CPU Configuration et Chipset…:neutre:
Je te montre les photos je sais pas si je peux aller a plus de 240 MhZ je n’ai pas testé j’attend d’avoir un ventirad un peu plus puissant que d’ailleur je vais aller acheter Zalman CNPS 9700 LED.
Et aussi je trouve pas la fonction pour baisser la tension du port pci a 100 mhz
Voila les photos
Onglet chipset
Onglet LDT & PCI Bus Control
Onglet DRAM Configuration
onglet CPU Configuration
Onglet PCI-PNP
Je me rapelle plus de l’onglet ^^
Onglet Hardware Monitor
Spread Spectrum à désactiver.
LDT : à partir de 250 de FSB, tu le baisses à 800 MHz.
RAM : tu peux mettre [DDR2 800] ou si tu veux le palier en-dessous.
Maximum Payload Size : je ne connais pas, laisse par défaut.
Apparemment, rien pour bloquer la fréquence PCI-E mais comme je l’ai dit, ce n’est pas une mobo taillée pour l’o/c mais le multimédia/HC.
PS : et pour les timings manuels, tu peux les régler ou pas ?
Edité le 26/07/2008 à 12:38
normalement toute les mobos récentes ont le PCIE de locké non ?
Chafoin j’ai mis le ldt a 800 MHZ j’ai mis le FSB a 260 MhZ j’allume écran noir je consulte le manuel de la carte mere pour un clear C-MOS:
You do to need to clear the RTC when the system hangs due to overclocking For system failure due to overclocking, use the C.P.R ( CPU Parameter Recall) feature. Shut down abd reboot the system so the bios can automatically reset parameter settings to default values.
Je vous montre une photo du jumper je n’ose pas y toucher de peur de casser la carte mère je vous demande votre aide
Je rapelle que ma carte mere est une Asus M2A-VM HDMI
Image jumper cmos
Pas de panique, un Clear CMOS consiste à réinitialiser le bios, tous les paramètres revenant par défaut.
Tu seras quitte par tout refaire à la main mais dis toi que ça va te familiariser avec chacun d’eux.
Pas évident à voir sur ta photo mais c’est simple, tu débranches la prise secteur d’abord.
- méthode 1 : le jumper est en position 1-2 par ex, tu le mets en 2-3 qqs secondes, puis tu le remets à sa position initiale.Tu rebranches l’alim et tu bootes, tu retournes dans ton bios refaire les réglages.
- méthode 2 : tu ôtes la pile ronde qqs instants, tu la remets en place, tu rebranches et bootes.Idem pour les réglages bios.
Le CPR c’est propre à Asus, c’est un procédé de récupération automatique.Il me semble que tu n’as rien à faire, juste à relancer le PC.Mais il vaut mieux vérifier ton manuel à ce sujet.
Bon, maintenant, écoute bien : je ne t’ai jamais dit de monter ton FSB d’un coup comme tu l’as fait ! quand tu es @ 240, tu dois monter tout doucement par paliers de 3 voire 1 MHz quand tu arrives près de la limite.Il faut être patient en overclocking :oui:
Ok merci beaucoup chafoin j’ai reussi le clear mos
