bonjour,
voici mon problème j’aimerais overclocker ma carte a env. 3ghz
mais dès que je dépasse plus que 5% d’overclocking env.2.5 ghz mon pc ne boot plus
la M quoi ???
alors est ce à cause de ma ram ?
car j ai suivi les conseils d’un type qui avais la meme config que moi sauf la ram et chez lui
sa tournais nickel d’apres ses test sur 3dmarkt
voici ma config : merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter…
QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Asus P5N-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 650i SLI
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Mémoire RAM Patriot 2fois 1 Go, 800 ghz, 2.2V
Type de BIOS Award (08/09/07)
Version du BIOS ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 0703
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 Mo)
Moniteur SyncMaster 223BW/223BWG/216BW(Digital) [NoDB] (HSDPC06876)
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur WDC WD1500ADFD-00NLR5 (150 Go, 10000 RPM, SATA)
Contrôleur mémoire :
- Type Dual Channel (128 bits)
- Mode actif Single Channel (64 bits)
Slots mémoire :
- Slot DRAM nº1 1024 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express :
- PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x16 (NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 [10DE-0600] [NoDB])
- PCI-E 1.0 x1 port #2 Utilisé @ x1 (JMicron JMB360 SATA-II AHCI Controller)
Générateur d’horloge :
- FSB du CPU 266.7 MHz
- PCI Express 100.0 MHz
