Probleme overclocking - intel c2d E6400 @ 2.5ghz
salut j,aimerais avoir votre aide
je suis entrain d’overclocker mon c2d E6400 2.13ghz @ 3.0ghz tranquillement pas vite
et je suis bloquer @ 2.4ghz (1200fsb (300x8=2.4ghz))
j’essaie de le monter @1280 voir plus (320x8=2560mhz) et sa boote pas PK ???
ma config
Intel c2d E6400 2.13ghz
1gig (2x512) PC6400 800Mhz OCZ @ 2.1volt
Asus P5NSLI
mon vcore est stock , jai desactiver la fonction Intel
SpeedStep et le voltage de ma ram est au max
ma ram @ 2.4ghz est @ 800mhz mais si je met juste overclocker le cpu dans le bios elle est @ 900mhz
Combien de MHZ peux supporter la PC6400 OCZ Titanium 2.1volt ???
Esce que si je met 900mhz dans le bios sa va me permettre de le monter plus haut ???
merci
edit : mes temps sont de 45 en idle et 60 en full sous OCCT apres 30mn
Et bien ecoute, je viens de OC mon e6300 a 2.8ghz mais pas encore eu le temps de le occt !
Au debut j’avais laisser les tensions sur auto, et j’ai bloqué a 2.4ghz.
La mon proc est a 1.4 - ma ram a 2.0 et mon chipset a 1.5.
Essai peut etre ?
Aussi j’ai de la ddr 667 qui tourne a 400mhz en synchro avec fsb.
Donc normalement pour la tienne tu devrai pas avoir de prob.
Et j’oubliai, la p5n-e sli a tendance a aussi mettre en auto les timings de la ram; perso je les ai mis manuelement et apparement ça peut jouer sur la stabilité.
VOila.
J’ai a peut pres la meme config que toi.
Moi j’ai regler ma ram en lynked et synch mode ,donc pour 1600 de FSB elle reste a 800.
Le coef CPU j’ai laissé a 8X Vcore 1.42 , Nbcore 1.5 , LDT frequency a 2X.
ok je vais faire ces reglage se soir , je travaille today
ok tient nous au jus!
tiens sa va surement t’aider,a part le vcore et la ram que tu dois desynchroniser,tu dois pas etre loin de moi pour les reglages :wink:
salut , je vous donne des News de mon overclocking
1)je suis stable 2.4ghz (300x8) memoire 800mhz voltage 2.1volt Vcore stock 1.35volt
2)je suis incapable de booter @ 2.5ghz (320x8) Vcore stock , jai essayer @ 1.4volt mais rien
3)mes timming sont : 3-4-4-31-15
jai une couple de question
1)si je change mes timming esce que sa va maider a monter??? , si oui a combien doije les mettres ???
2)aije pogner une mauvaise serie ???
  1. a combien doije mettre mon vcore ???
4)que doije activer et desactiver comme option dans le bios ???
edit: jai changer mes timming , je suis en 3-4-4-10-15 mais toujours en 9:8 pas synchro ,
sa aide tu de ne pas etre synchro???
Essaye ce que je t’ai écrit plus haut!
