Je voudrais overclocker ma carte graphique 6950 1go.
Cependant, je voudrais savoir quelles sont les valeurs maximales à ne pas dépasser ?
Je me dis que tant que je reste dans des températures correctes, je peux monter le « GPU clock » autant que je veux ?
Cependant, lorsque je suis à 895Mhz en GPU clock et 1350Mhz pour la « memory clock », je gagne pas mal d’fps et je peux vraiment jouer dans de bonnes conditions tout en ultra sauf l’aa à 2x au lieu de 4x à 45fps environ ! (le i5 à 4.5 Ghz aide bien aussi). Seulement, au bout de 20min de jeu, le jeu se fige et je dois redémarrer le pc. (La température ne dépassant pas 82°c)
Je ne comprend pas pourquoi le jeu se met à figer, mes températures sont pourtant correctes, de plus, le pc ne plante pas lorsque je fais des benchs avec FurMark.
Oui c’est ce que je fais, étape par étape (je monte de 10 en 10). à 910Mhz ça plante, pour le moment je reste à 900Mhz, faut que je vois si c’est assez stable en jeu.
Ensuite j’augmenterai la mémoire petit à petit, je vous dirais mes valeurs.
PS: oui, tout va bien sans oc, j’aimerai juste pouvoir activer l’aa en ultra sur battlefield 3 sans trop lagguer
Généralement, en pratiquant un OC sur la carte graphique (GPU + RAM) il y a possibilité de gagner un 5-12% de performance tout de même… mais c’est sure que ça n’influence pas les performances au point d’augmenter les options graphiques d’un jeu par exemple…
Edité le 19/12/2011 à 17:40
Savez vous pour quelle raison la carte se met à se figer alors que les températures sont bonnes ?
Je pensais que le jeu se figeait seulement par mesure de sécurité si les températures devenaient trop élevées, mais apparemment non, c’est donc la carte qui ne suit plus ? :etonne2:
Car là ça plante à 900Mhz/1250Mhz en augmentant les valeurs progressivement avec une température de 80°c environ
Oui je suis conscient que la carte peut chauffer les autres composants, mais ça doit aller avec la ventilation du boitier.
Sinon oui, en baissant le GPU ça fonctionne.
Merci à vous
EDIT: Donc sur Battlefield 3 à 830/1250Mhz, je suis à 72°C max, le ventilo de la carte graphique tourne à 1800rpm environ
Edité le 22/12/2011 à 14:02
