bonjour à tous,
j’ai un petit souci, en faite j’overclocke mon proc en changeant le fsb rien de plus classic, la tout se passe bien je regarde cpu z il m’indique bien que mon proc a sa frequence qui a augmenté mais ensuite quelque minute plus tard je vois la frequence descendre et à chaque fois que je rallume le pc il commence avec la frequence que je lui ai donné mais diminu au fur à mesure jusqu’a revenir soit à une frequence plus basse ou soit à la frequence d’origine, quelqu’un a t’il la solution à mon prob?
merci d’avance
PS: j’ai une msi k8n sli platinium
a kel frequence il descend? et stagne-t-il a cette fréquence? Tu as pe etre le cool n quiet d’activer. ( si tu le c pa)En fet qd ton pc est repos la fréguence du proc descend d’1 GHtz par la, pour moins chauffer et des que tu lances un jeu hop sa revient a sa fréquence!
le prob c’est que je n’arrive pas où peut on desactivé le cool n quiet
Le cool’n’quiet je crois que ça sert à réduire la fréquence de ton proco quand il n’est pas utilisé. Laisse-le comme ça ça te fera des économies d’électricité, ça l’usera moins et normalement quand tu fais un truc qui le sollicite beaucoup (jeu ou encodage par exemple) il se remet à sa fréquence max.
