Problème ouverture de port 9933 udp tcp
Bonjour je vous explique mon problème, pour host un serveur privé sur un jeux vidéo qui se nomme : Beast of prey ( survival dinosaure crafting housing etc) je dois ouvrir le port 9933 en udp et tcp pour que mes ami puisse me rejoindre.
voici un exemple de mes ports ouvert pour le jeux je l’ai donc fait manuellement :
s21.postimg.org…
un test de mon port 9933 sur mon ip :
s17.postimg.org…
Voila ca me dis que le port est fermé alors que je l’ai ouvert en port entrant UDP ET TCP … je ne comprend pas. pour les plus courageux le post en anglais sur le forum du jeux (En anglais du moins j’essai xD) :
steamcommunity.com…
Merci à vous !
Edité le 29/01/2015 à 16:19
essaye déjà voir en ligne de commande et en local si ton port est ouvert
netstat -an
doit te donner une ligne comme celle-ci
TCP 0.0.0.0:9933 0.0.0.0:0 LISTENING
telnet XXX.XXX.XXX.XXX 9933
tu remplace XXX par ton ip locale doit t’initier une connexion (même si rien ne s’affiche)
Tu configures ton pare-feu Windows là.
Il faut dans un premier temps que tu configures la redirection de port
Pourquoi ? Pour que lorsqu’un paquet avec un port destination 9933 arrive sur ton IP, ta box sache qu’elle doit rediriger ce paquet vers ton PC.
