Probleme : options alimentation
j’ai un ordinateur portable vaio et donc je sais pas si vous voyez l’icone de la batterie je clique dessus puis je vais dans « options d’alimentation », « usage normal », là je règle éteindre l’écran après 5 minutes, mettre en veille après 10 minutes, et les paramètres se changent toujours au bout d’un moment (indéfini) je passe de 5 minutes a 20 ou de 10 minutes a 5 etc… une fois ca sest modifié après 5 jours d’utilisation, une autre fois après 2mois d’utilisation, en pensant que le fait de désinstaller les outils vaio corrigerait le problème mais non, j’ai bien l’impression que c’est un probleme de windows vista(/seven). Pourquoi je dis seven ? car ma copine vient de prendre un vaio également sous seven tout neuf, et il a fait pareil dès le lendemain ! cest moi qui lui ait dit de regarder… elle a mis ses parametres a sa guise, et le lendemain ils avaient rechangé, je n’ose pas croire que cest du aux vaio car jai tout désinstallé, alors cest un probleme de gestion alimentation sous vista/seven avec les pc portables ? bref j’espere pouvoir dévoiler ce mystere, en attendant faut que je remette a chaque fois que ca se rechange… cest pas si dérangeant mais bon lol
bonjour,
pourquoi ne feriez vous pas un check disk de votre système ?
Faire un checkdisk sous Windows Vista
L’analyse du disque dur (checkdisk) permet de trouver et corriger quelques types de problème dessus (les indexes, la table MFT, …)
Ceci peut être utile en cas de perte d’accès à son disque ou bien un fichier qui ne veut pas se supprimer, …etc
* Graphiquement
* En ligne de commande
Graphiquement
Dans un premier temps, commencer par cette procédure :
* Aller dans le menu Démarrer > Ordinateur
* Clic droit sur la partition qui vous pose problème > Propriétés
* Aller à l'onglet Outils > Vérifier maintenant
      o La deuxième case permet une analyse profonde des secteurs sur le disque. En cas de présence de secteurs défectueux, le système essayera de restaurer les données sur ces secteurs.
* Clic sur Démarrer pour lancer l'analyse et la réparation.
La méthode par ligne de commande est plus performante, car elle contient plus d’options d’analyse. Pour en savoir plus, taper chkdsk /? dans la console (voir la suite) :
* Aller dans le menu Démarrer > Tous les programmes > Accessoires
* Clic droit sur Invite de commandes > Exécuter en tant qu'administrateur
* Dans la console, taper la commande
  chkdsk /F x:
      o x est la lettre attribuée à la partition en question (Allez dans Ordinateur pour confirmer cette lettre)
      o Pour faire une analyse profonde, taper la commande
        chkdsk /F /R /I x:
* Valider avec ENTRÉE
N.B. :
* Si vous désirez analyser la partition système (la partition où le système d'exploitation est installé, le système va demander de planifier une analyse pendant le démarrage du système. Ce qui est bien utile, car aucune application ne sera chargée en mémoire.
* L'analyse profonde prendra beaucoup plus de temps qu'une analyse normale.
* Si vous n'arrivez pas à faire cette analyse en mode normal, essayez alors le mode sans échec.
* Cette méthode ne permet pas de corriger les problème reliés aux pilotes.
n’importe quoi rien a voir… lis bien tout, on a constaté le meme soucis sur un pc neuf ! de plus mon disque dur a deja été changé entre temps.
