J’ai 4x nanostation 5 que je vais mettre en réseau et je voudrais que si l’une d’entre elle « crève », les autres antenne arrive à communiquer quand même en cherchant une autre antenne avec le meilleur signal et en se connectant deçu. J’ai donc décidé d’installer Open Wrt et Olsrd.
Après avoir installer tout ça je suis aller dans OpenWrt > Status > Olsrd et j’ai obtenu ce message : [quote=« »]
Unable to connect to the OLSR daemon!
Make sure that OLSRd is running, the « txtinfo » plugin is loaded, configured on port 2006 and accepts connections from « 127.0.0.1 ».
[/quote]
Je souhaiterais donc savoir comment régler ce problème.
Merci d’avance.
Quelque screenshot :
http://img704.imageshack.us/img704/6624/helpf.png
je n’ai pas tout compris de ton explication… pourquoi OLSR ? Avec qui vont communiquer ces NS5 ? les NS5 doivent servir de « pont réseau » ou d’AP ?
Elles servent à faire communiquer ordinateur qui sont assez loin l’un de l’autre :
Ordinateur 1 — Nanostation 1 ))))) Nanostation 2 ))))) Nanostation 3 ))))) Nanostation 4 ))))) Nanostation 5 ---- Ordinateur 2
Et si « Nanostation 3 » se casse je voudrais que le reseau continue automatiquement comme cela :
Ordinateur 1 — Nanostation 1 ))))) Nanostation 2 ))))) Nanostation 4 ))))) Nanostation 5 ---- Ordinateur 2
Pourquoi Olsr, car il permet de faire ce que je veut.
Edité le 09/06/2010 à 07:43
Pourquoi pas utiliser le mode WDS (supporté d’origine par AirOS) ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution_System
Je ne connaissait pas ce mode, si une des antenne ne fonctionne plus le réseau continueras a fonctionner quand même ?
Je ne veux pas dire de bétise, mais il me semble bien que c’est OUI !
tu rentres les adresses MAC de chaque NS5 et elles se connectent entre elles…
mais comme tu vas en utiliser + de 2, il te faudra sans doute activer le STP (Spanning Tree Protocol) pour que les chemins soient
[Photo supprimée]
Bonjour et merci pour ta réponse, mais olsrd permet de ne pas configurer toutes les adresse mac dans les NS5 ce qui est beaucoup plus simple et ca fonctionne tout seul comme un grand =)
Si tu ne veux pas « t’embêter » à entrer les adresses MAC (tu devrais en entrer 3 par NS5, soit 12 adresses… ce qui ne me semble pas « terrible » comme travail), tu peux cocher la case « Auto » !
http://www.ubnt.com/…/Wireless_Settings
[Photo supprimée]
