Je commence à gérer l’oc mais là j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre.
Déjà ma config :
cpu : Intel q9650
cm : asus striker ii formula
ram : 6go ddr2
alim : 520w cooler matser
Donc avant j’avais réussi à oc mon cpu à 4.1ghz avec 1.44v, mais avec de l’aircooling, donc avec la canicule je dépassais les 87°C, donc j’avais acheté un watercooling (maintenant j’ai du mal à dépasser les 60°C), sauf que mon boitier n’était pas adapter donc j’ai dû le désosser pour le modifier, donc ensuite je l’ai remonté « normal »:super: !
Sauf que maintenant suivant les paramètres pour qu il soit oc, il bug
. En fait si je m ais le fsb a 1500, il va marcher normalement, par contre si je m ais plus (par exemple 1550 et plus) au moment où Windows devrait se lancer il m ait une barre de progression avec marquer : « windows charge les fichiers» puis il redémarre, des fois il arrive à démarrer mais avec le fsb d origine qui est à 1333 mais en gardant le voltage à 1.44v :@ .
J allais oublier, si le courant est couper pendant un moment, le pc va réussir à démarrer normalement avec n importe quel fsb (je veux dire plus de 1550), mais 10min après il plante avec la page bleu. Mais en étant parfaitement stable avec occt.
Merci, ci vous pouvez m aider
donne les reglage du bios avec tout les voltage
je s’ais pas si tu veux les réglages du bios ou la frequence reel alors je vais te donner les 2 :
…survoltage…reel
vcore…1.43750…1.44
vcpll…1.5 …1.52
vtt cpu…1.42…1.36
ram…1.84…1.87
nb…1.44…1.45
sb…1.5…1.52
ht 1.2v …1.2…1.23
term ddr2…0.92
la frequence ldt 4x
avant avec ces reglages je pouvais metre le fsb a 1825
mais maintenant je ne peux pas depasser les 1500 :grrr:
alors si vous pouvez m aider et/ou que vous voulez autre chose faites moi signe, sa serra avec plaisir :super:
ta ram c’est quoi, et elle tourne a quel frequence ?
et le fsb faut divisé par 4, comme ca j’ai du mal sinon
Ma ram est des Kingston pc2-6400 à 400mhz (ou 800mhz suivant comment on voit les choses) avec 1.80v (d’origine)
fr.wikipedia.org…
moi je parlais de la fréquence du cpu (fsb qdr), je ne peux pas régler directement celui de la cm, sauf bien sur la frequence ldt.
et pour la ram, je peux gerer independament du reste !
1825/4=456.259=4106.25
1500/4=3759=3375
quand tu augmente le fsb, ca influ sur la ram, donc faut la regler en consequence
a 400Mhz fsb, ram synchro (400) ca passe ?
apparement il faut faire en sorte que la frequence ram soit au dessus de la frequence FSB, chipset capriceux pour l’o/c
genre
FSB : 450MHz (x4 =1800MHz)
Fréquence mémoire : 500MHz (x2 = 1000MHz)
essai de la laisser un peu plus haut que le fsb mais avant trouve ca limite, toute les 6400 (800Mhz) ne monte pas a 500Mhz de frequence (1000Mhz)
Edité le 04/09/2012 à 19:17
