bonjour à tous
je vien d acquérir un x2 3800+ am2 avec une m2n-e et une ram 512mo kingston 667mhz 5-5-5-15 j o/c mon x2 a 2,6ghz(260*10) il est a 32°c en utilisation normal et quand je veux monter a 2,7ghz au démarage de windows il y a un ecran bleu pourtan ce n est pas la chaleur parce qu il est a 32°c
écran bleu = FSB trop haut, HTT trop haut, ou manque de voltage…
ton HTT, tu la mis en 3x la?
j ai mis le HTT a 3x et a 270*10 quand je doit choisir ma session ecran bleu puis j’ ai essaiyer d augmenter le voltage 1.44v(origine)->1,5v mais sa ne marche pas
Tu es sur que ta RAM tiennes 270Mhz ?
Essais à 270 mais en bassant le coeff CPU @ 9 :oui:
c est une kingston 512mo 667mhz 5-5-5-15( ici)
Mets nous un screen de CPU-Z lors d’un O/cing stable :jap:
Tu as essayé à 270*7 par exemple ?
C’est pour voir si c’est on CPU ou ta RAM qui bride :oui: … puis fais un screen de l’onglet "géneral" puis "Memory" sous CPUZ (il faut en lancer 2) c’est pour voir si ta RAM est bien synchro, stp :jap:
mon cpu a 2707 il est a 45°c c est normal? en 26010 il etait a 32°c pour le sceen
http://img98.imageshack.us/my.php?image=x21800mm7.png
Moi je te conseilles de mettre ta RAM synchro avec ton CPU et après tu montes peu à peu en baissant régulièrement ton coeff CPU et ton coeff HTT.
Sinon @ 270*10 ca ne passait pas ? Tu as fais un memtest voir si ca venait de la RAM ?
Pour moi, lors d’un O/cing il faut commencer par déterminer la limite RAM puis ensuite la limite CPU, et après on avise en fonction de ces 2 critères.
