Probleme o/c e6300
Bonjour, je viens de penser a un truc la en fait avant j’avais la meme configuration a part qu’au lieu d’avoir 1go de pc6400 j’avais 1 go de pc5300 de marque a-data de la vitesta et j’arrivai a monter mon fsb a 300 max. Mais si je calcul bien 300de fsb en ratio 4:5 que j’avais laisse ca faisait 375 pour une ram certifie a 333 en gros normalement. Donc mon probleme viendrait t-il pas de ma ram actuelle qui aurait un probleme car quand je depasse 360 je disais que mon pc ne demarre pas mais en fait si il demarre tout se declenche mais il ne boot pas, sur mon ecran j’ai pas de signal comme quand on a un probleme de mémoire il n’y a pas de bip de demarrage.
Je ne pense pas que ça vienne de ta RAM encore une fois, la Vitesta tient des fréquences supérieures à sa spécification.
Ceci dit, si tu as la possibilité de tester une autre RAM, fais le mais acheter d’autres barrettes exprès, je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix sauf si tu veux passer @ 2 Go.Dans ce cas, tu prends un kit style Crucial ou G.Skill 6400 voire 8500.
Essaie avec ces réglages :wink:
-execute disable bit= disabled
-virtualization techno= disabled
Edité le 06/11/2007 à 17:12
Merci chafoin, donc j’ai essaye avec ce reglage mais bon rien c’est toujours pareil cependant depuis que j’ai o/c je n’ai plus la fonction redemarrer sur mon pc en fait a chaques fois que je veux redemarrer et bien je suis oblige d’arreter le pc et de le demarrer ensuite et la je suis en train de descendre car il marche nickel a 360 de fsb et stable avec de nombreux tests cependant quand je l’eteind la nuit, le lendemain il demarre mais ne boot pas j’entend les ventilos qui tournent mais pas de signal a l’ecran donc a chaques fois oblige de faire un clear cmos remette les bonnes valeurs et la ca marche meme a 360 de fsb. C’est vraiment super « chiant » chaque matin refaire ses réglages mais bon.
Ps: sinon pour info mon alimentation est une antec neopower 480 watts
Ps2: j’ai commande de la nouvelle memoire pour passer a 2 go et donc j’ai pris 2*1go g-skill pc6400 de la hk
Tu veux dire que tu n’as plus le choix redémarrer du menu démarrer ? :etonne2:
Si tu as un OS dit « optimisé », je comprends mais si ce n’est pas le cas, je ne vois pas.
L’alim est en principe de bonne qualité, pas de souci de ce côté.
Excellent choix la HK :super:
Rebonjour, je viens de recevoir ma ddr2 avec materiel.net ca va vite, donc de la g-skill pc6400 hk je la met et la mon pc demarre mais bug je me dis j’ai vraiment pas de bol et bon je rentre dans le bios mais un vram de 2.0 v comme conseille et des timings de 4-4-3-5 specifie sur la notice et la c 'est le bonheur mon fsb n’est plus bloque et je peux monter trop cool la j’en suis a 400 de fsb et je monte petit a petit. C’etait bien la ram qui foutait la « merde » donc bon achat et je suis super content et je vous remercie tous pour l’aide et surtout toi chafoin
Bonne soirée…
Bonjour, c’est remoi j’aurai juste deux dernieres questions:
  1. Quelle temperature est conseille a peut pres pour le processeur au repos et pendant un test de stress ( sachant que moi a 3.0 ghz je suis entre 47 et 49° au repos et 65° en stress avec le ventirad d’origine)
  2. Je commence a bloquer vers un fsb de 435 faut t-il que je revois mes timings memoires pour monter encore plus?
Ps: Quelle est la temperature maximale ou il faut s’inquieter pour le processeur?
Merci encore pour votre aide
