Probleme O/C d'un E6300
J’ai une Asus P5B avec un E6300 à 266*7 = 1862 Mhz d’origine.
Le E6300 est overclocke a 2.19 Ghz et boot tous les jours.
Il boote aussi a 327*7 = 2289 Mhz
Par contre sous SetFSB mon proco freeze à 330, 335 et 336 Mhz de FSB.
D’ou ca vient ?
J’avais pense à augmenter le VCore mais je trouve que c’est un peu tôt a 336 Mhz de FSB. Surtout qu’avec les derniers Bios la P5B est censée etre compatible avec les Penryn a 333 Mhz
Quelle est ta config?
Tu passe que par set fsb?
As tu bloque le port PCi express a 100?
desynchronise la ram…
Ma config :
Asus P5B
Asus 8800 GTS 512
Intel E6300
Fortron Blue Storm 2 500 W
3 Go Corsair PC6400
Textorm 974 MB avec 2 Noctua NF-P12
Je passe par SetFSB ca va plus vite dans le bureau et puis si mon O/C plante, le PC reboote avec la frequence d’origine. T’inquiete j’ai la bonne PLL ca vient pas de là.
Le port PCI est bien bloque à 100 Mhz. J’ai desactive le Spread Spectrum.
Je veut bien essayer mais je suis pas trop sur de moi pour ca.
A mon avis le probleme vient de la carte mere. Je crois que je suis tombe sur une mauvaise série.
Ou alors j’avais entendu parler de « streps » : ce sont des plages de frequences FSB où le processeur n’est pas à ses capacites maximales et freeze. (un peu comme une voiture qui cale).
Il faudrait que je depasse le 335 de FSB mais si c’est pas ca j’ai peur de grille un truc.
oui histoire de straps passe par le bios…
Sans toucher au voltage moins de risque de griller
