Problème ntoskrnl.exe
Voici mon problème, j’ai changer de carte mère et formater mon disque dur, mais depuis, au démarrage j’ai le message suivant « ntoskrnl.exe manquant ou endommager… »
j’ai remplacer le fichier manquant mais sa me met toujours ce message…
j’ai aussi branché mon disque dur sur un autre pc et avec celui ci sa fonctionne…
pouvait vous m’aider, merci.
:hello:
Tu as réinstallé Windows sur ton PC ?
Quelle version de Windows ?
PS : Je déplace sur la section Windows. :jap:
Oui j’ai déjà réinstaller windows mais toujours le meme problème.
Windows 7
J’ai fait comme indiqué sur le lien mais rien ni fait, le problème persiste…
Que donne un memtest ?
Idem pour le disque dur : Que donne un diagnostique avec l'outil du constructeur ?
aucun problème pour les barrette de mémoire, idem pour le disque dur, aucun souçis
Tu as ce soucis directement après l’installation de Windows ?
Le processeur est overclocké ?
oui aprés l’installaton de windows
non le processeur n’est pas overcloké
En fait, il faut se servir du DVD Windows pour copier les fichiers hal.dll et ntoskrnl.exe. Lancer le DVD Windows, dans la page
ou est proposé Installer maintenant , en bas à gauche , cliquer sur Réparer l’ordinateur, ensuite choisir Invite de commandes , et taper ceci :
cd /d c:\windows\system32
ren hal.dll hal.dll.back
ren ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe.back
x:
cd /d x:\windows\system32
copy hal.dll c:\windows\system32
copy ntoskrnl.exe c:\windows\system32
Redémarrer normalement .
Vu que le problème apparait juste après l’installation, je doute que ça fonctionne.
Je verrais plutôt un problème matériel du coup. [:kurdent]
j’ai déjà effectuer cette manipulation mais rien ni fait
je vais tenter de formater et installer windows xp (actuellement windows 7)
sa ménera peut etre a rien mais c’est la seule chose que je n’est pas éssayé…
Avez vous essayé de formater complètement la partition (C) avec la commande format c: /x /fs:ntfs sous le DVD Windows
avant de commencer la réinstallation ?
Ou alors utiliser l’utilitaire Gparted . (Il se présente sous un CD Live, donc autonome).
Edité le 09/06/2013 à 14:27
J’ai pu formater le disque dur completement avec le cd windows xp
mais a l’installation de windows j’ai une page bleue qui apparait …
avec ceci de noté, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
je ne sais pas si ceci peut vous aidé a identifier le problème
Pour moi il y a probablement un problème matériel. :neutre:
Edité le 10/06/2013 à 08:26
j’ai brancher mes barrette de memoire une par une mais sa fait toujours pareil, il n’y a que le processeur que je n’est pas testé mais comment le testé ? les pc de mon entourage n’ont pas leur carte mère compatible
Est-ce que tu as lancé les outils de diagnostic dont je parlais un peu plus haut ?
Edité le 10/06/2013 à 10:02
oui est aucun problème, y’a que le processeur que j’ai pas testé
Edité le 10/06/2013 à 11:51
