config, i3 4 go + Alimentation pour PC Seasonic S12-500HT 500W + 8800 gts presque hs, mb pci express x16 2.0
voilà, je galère avec ma nouvelle carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
d’après la config minimal, je ne devrai pas avoir de soucis pour la faire fonctionner, hors une fois branchée dans le slot + les 2 connecteurs 6 broches, j’ai un écran noir lors du boot avec un bip sonore toutes les 15 sec pourtant jentends bien Windows démarrer derrière tout ça… je rebranche mon ancienne carte graphique et là pas de probleme. Je retente de rebrancher la nouvelle carte graphique et toujours le même problème. Je ne pense pas que la carte soit hs car en rebranchant la prise qui relie la carte graphique à l’écran (que j’avais oublié de rebrancher), je vois le logo window 7 apparaitre pendant 3 seconde puis écran noir et bip alors que Windows continue de démarrer tranquillement. J’arrive plus du tout à cerner le problème, du coup je demande votre aide ^^
j’ai pensé à un problème d’alimentation sachant quelle ne date pas d’hier, mais j’ai des doutes. Sachant que ma carte mère ne possède pas de chips graphique intégré je galère d’autant plus.
Non je n’est pas d’autres pc à disposition… pour la carte hs, je ne pense pas, car à froid je vois lécran de boot pendant 10 secondes puis rebelote…
Edité le 23/10/2011 à 12:40
de retour sur mon problème.
donc en faisant divers test de branchement via les ports de la carte graphique (et ce après un formatage complet et une réinstallation du système)
Je me suis aperçu que la carte fonctionne normalement en branchement HDMI, mais je ne veux pas rester en natif HDMI.
je profite de tester les sorties dvi/vga en étant en HDMI via le panneau de contrôle nvidia: donc sortie dvi/vga 2 fonctionne nickel et sortie dvi/vga 1 fonctionne nickel et repasse en mode natif sous Windows 7. je redémarre en branchement dvi/vga et toujours rien.
Ma conclusion, c’est un problème lié au bios qui ne reconnait pas les sorties autre que HDMI… et ça n’est lié qu’à cette carte graphique puisque l’ancienne n’a pas ce problème.
…Je précise que je ne veux pas rester en branchement hdmi, car le confort visuel sur le bureau n’est pas top (légère tremblotte), par contre dès que je lance un jeu c’est parfait.
