Bonjour, j’ai un problème, et, étant à cour de solution, si vous pouviez m’aider, ce serait super…
J’ai acheter un nouveau pc fixe pour jouer, que j’ai fais faire monté sur le site « magicpc », je l’ai reçu lundi dernier, et jusqu’a avant hier, il marchait nickel, tout ce qui y’a de plus normal. Cependant, hier, je jouais a un jeu sur mon pc, c’était la 1ere fois que je le démarrais, il avait donc une résolution par défauts pas adapté à mon écran, je change donc cette résolution, je l’a met a peine au dessus « 1920x1080 » (adapté à mon écran, comme pour mes autres jeux), et 3 minutes après, mon écran se met tout noir avec des fines rayures grises, impossibilité de faire quoi que ce soit, je reboot le pc. La tour se rallume, mais sur l’écran, plus rien. Pareil pour mon clavier qui normalement, s’allume (razer blackwidow ultimate), là, il ne s’allume même plus … Je test mon écran et clavier sur mon pc portable, les deux sont reconnus et fonctionne. J’ai essayé de modifier les branchements sur le pc fixe, en le connectant en VGA, et même en le connectant a la carte mère (avec la carte graphique de base integré dedans), toujours le même résultat… J’ai tenté d’enlever la pile de la carte mère, vider le jus de la tour, remettre la pile et redémarrer, toujours rien
Je suis à cour de solution, si vous pouvez m’aider, ce serais juste génial de votre part.
la config du pc :
Procésseur Intel Core I5 4440
Carte mère MSI B85M-G43
Ram : Corsair XMS3 CMX8GX3M1A1333C9 (Noire) - Mémoire - 8 Go (1 x 8 Go) Single Channel
Boitier Cooler Master CM FORCE 500 (FOR-500-KKP500) - Boitier PC - Alimentation 500 W / ATX - Micro-ATX /
Disque dur : eagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 - Disque dur 1 To -c-
Lecteur : Lite-On IHOS104-08 - Lecteur Blu-Ray
Carte graphique : ASUS R9 270-DC2OC-2GD5
Thématique sélectionnée : Ordinateur
