Probleme "No Signal" en Jeux
Salut alors voila J’ai des soucis avec mon pc des foie sur des jeux récents j’ai des no signal après 10/20 minute :frowning:
[b]je up problème toujours la , alors je récapitule:
OCCT power supplie 35min Stable OK
Furmark Bench 1650/1080 aa x8 OK
3Dmark 06 Des fois non j’ai le droit a un nosignal
3Dmark vintage Des fois non j’ai le droit a un nosignal
MemTEST 5PASS OK
jeux :
Sa plante sur MAFIA II, FIFA 11, PES11.COD:BO
Sa plante rarement Sur COD4, MOH, F1 2010
Rappel de ma config:
E8400@3.9 testé 2h sur occt et 30 min sur linX
P35 DS4
OCZ PC6400 2go
HD5770 VaporX
Antec HCG 520W
Cela peut venir de ma cm? car avec mon ancienne Cg (HD4890) j’avais des « ati a cesser de fonctionné » et des nosignal
J’ai changé l alim pour une Antec HCG 520w 80+ bronze (sous HWmonitor j’ai les même tension qu’avec mon ancienne Ocz, cela doit venir des sondes)
[/b]
Config:
E8400 o/c 3.9 Test avec un E5200 (pareil)
2Go OCZ Reaper pc 6400 @434mhz 2.05v
P35 DS4 Bios F14
Alim OCZ MODxstream 500W changer pas une ANTEC HGC 520w
HD5770 Vapor X
http://img221.imageshack.us/img221/7201/cpuztemps.png
HELP ME PLZ :slight_smile:
Edité le 25/12/2010 à 00:18
personne:(
j’ai vu ecrit sur le fofo que certaines serie des OCZ Modxstream avait des probleme de stabilité mais je sais plus si c’est les 400-500-600 ou 700W…
Je sais pas trop si ya moyen de fair eun test de stabilité sur une alim sans que ça soit trop dangereux. (OCCT?)
alors des nouvelle j’ai refais un linX de 15 minute aucune erreur
Hier j’ai pus joué 2 heure a fifa 11 mais se matin après 20 minute plantage du pc -_-
http://img714.imageshack.us/img714/8416/15mnilinxnoerror.png
j’ai test en bench sous furmark AA*8 en 1650/1080 après en test de stabilité mode chauffe extrême mais pas de plantage
Alors j’ai remarqué que mes plantage était très aléatoire surtout sur cod c’est meme pas au endroit les plus chargée donc je pensse que c’est l’alim -_-
Sa c’est bien comme alim?
www.materiel.net…
ou sa ?
www.materiel.net…
Edité le 27/10/2010 à 00:36
Les deux sont de bonnes alims mais verifie quand meme avant d’acheter une alim que ça vienne bien de la.
Genre si tu connais quelqu’un qui a une alim dans la meme tranche que la tienne test sont alim sur ton pc et voit si tu a toujours des plantage!
P.s: 70°C ça me parait beaucoup pour la temperature proc il me semble meme que c'est la temperature max de fonctionnement preconisé par les fabricant et qu'au dessus de cette temp le pc plante... t'a quoi comme ventirad??
P.S²: dsl pour le double post je peux pas editer sur mon pc au boulot…
Salut !
Tes tensions ont l’air correctes !
Tes temps également.
Tu utilises quoi comme anti virus ? As tu des logs qui tournent en tache de fond (genre defrag…) ?
Je pense que c’est plutôt un problème software qu’hardware.
Sinon, tu peux essayer de revenir aux fréquences @ stock pour voir si ça change quelque chose.
Salut alors:
Oui j’ai test sans o/c = pareil
Je n’ai pas d’antivirus sa serre a rien car meme après avoir formaté j’ ai le même souci :frowning:
Les 70° c’est que sur LINX en jeux j’ai maxi 55° mon ventirad est un XigmateK Balder avec 2 noctua 12cm a 600 tr/min :slight_smile:
Je peut pas test une autre alim dans mon entourage ya que du pc Noname (Hp etc…)
Pour les temps et tensions Ingame regardé mon premier screen :jap:
merci:)
Edité le 27/10/2010 à 17:50
Mettre un ventilateur plus rapide et laisser le boîtier ouvert pour tester.
Je doute que sa vienne de la temps CPU… Plutot un GPU qui fait des truk bizzarre ou une alim insufisante pour alim la carte…
ba pourtant mon alim fait 500w :slight_smile:
bon je pense me prendre la SilverPower 400w je pense quelle sera suffisant pour ma config :confused:
Si sa vient de sa je retourne la OCZ au SAV :wink:
alors se matin après un plantage j’ai désidé de changé de slot mes ram puis changé de pilote Ati 10.10 pour les 10.4 j’ai fais 5 3D mark 06 en 1280x1024 aa x2 /x4 et 1920x1080 sans AA puis avec AAx4
sa na pas planté je test sur MAFIA 2 ce soir :wink:
c’est bon j’ ai tester MAFIA II Nickel pendant +1heure mais a un moment très chargé j’ai eu un freeze j’ai donc fais CTRL+Alt+SUPPR et la c’était marque « Le pilote ATI a cesser de Fonctionner et a été redémarré » j’avais le même problème avec mon ancienne HD4890 sur cette config :frowning:
Sa pourrait être mon Alim qui merde ? :etonne2:
Edité le 31/10/2010 à 01:09
up:)
Je up j’ai changé d’alim pour un ANTC HGC 520w et j’ai toujours les nosignal,
j’ai essayer un OCCT POWER SUPPLY, pas de plantage :arf:
http://images4.hiboox.com/vignettes/4710/38bc08905c0dd95b75e88184f32a23ba.png[/img][/url][url=http://www.hiboox.com/go/pictures/drawings/2010-11-24-21h46-volt12,2ad57b7c8128f58aab7b5c452fb28693.png.html][img]http://images4.hiboox.com/vignettes/4710/2ad57b7c8128f58aab7b5c452fb28693.png
je ne sais pas de ou cela peut venir, j’ai fais 4 pass avec memtest nickel :slight_smile:
Edité le 25/11/2010 à 15:10
Testes avec une autre cg.
Testes avec un autre écran, le tien déconne p-e.
Testes avec un autre câble vidéo.
Tu joues dans la résolution native dans tous les jeux?
vérifie que ton port PCI-E est bien mis a 100mhz dans le bios.
Vérifie pour une MAj de bios.
Quel windows as-tu?
Alors du nouveau je formaté avec un 7 32bit pilote ATI10.11 je n’ai plus les pilote a cesser de fonctionner mais toujours les no signal sur mafia 2
au bout de 20 minute de mafiaII l’écran s éteint le son continue pendant 10seconde puis freeze par un « bheueeeeueuueueueueueueueueueu » -__-
Bios a jour pci-e est a 100 j’ai test aussi 101 mhz.
EDIT: Je tiens a signalé que sur cette config avec mon ancienne cg (hd4890) j’avais des « ati a cesser de fonctionné etc » alors que sur un autre pc elle tournait nickel
Edité le 25/11/2010 à 16:22
Et quand ça fonctionnait nickel; c’était avec le même écran et même câble vidéo?
J’ai eu le meme delire sous L4D2 J’ai modifier le fichier la config de mes ventilo sur ma 4850 depuis plus de plantage de la sorte
