Problème multi écran resolu
salut les copains.
J’ai changé ma carte graphique et j’ai un problème (que j’avais déjà rencontré avec mon ancienne carte), j’ai deux écrans 1080p branché mais sur un des écrans la zone ou est affiché l’image ne correspond pas à l’entierté de l’écran.
Le problème persiste sur différent écran une fois l’HDMI utilisé.
J’ai désinstaller le drivers AMD via le gestionnaire de périphérique et remit les derniers drivers, ça a été quelques jours et maintenant la manipulation n’a plus aucun effet.
Je séche, je sais que le problème vient du driver qui gère n’importe comment l’affichage par HDMI mais si je me souvient bien il y a moyen de faire une sorte de zoom sur l’afficha par hdmi pour que l’image prenne tout l’écran.
Solution :
Dans le catalyst il faut aller dans « mes écrans plats numérique » ensuite dans « option de mise à l’échelle » et là il faut jouer avec le subalayage.
Edité le 05/07/2013 à 20:00
message intégré dans les premier
Edité le 05/07/2013 à 19:48
up
Edité le 05/07/2013 à 19:44
up
Le surbalayage change au moins un minimum quelque chose ?
Edité le 06/07/2013 à 00:24
Oui là ça va.
