Regarde la pâte thermique comme dis plus haut, sinon essais avec un autre alimentation si tu peux . Tu peèux même essayer avec une seule barrette de RAM
Merci pour vos responses. C’etait effectivement le radiateur. j’ai verifie la temperature du processeur via le BIOS et la temperatue augmentait des l’allumage du PC.
Par contre la solution a ete beaucoup plus basique. Il semblait que le radiateur n’etait pas suffisamment proche du processeur (d’ailleurs il y a un PAD a la place de la pate thermique).
Du coup, j’ai … comment dire … sur un enervement … force le radiateur a aller dire bonjour au processeur de tres pret.
J’ai essaye a nouveau: pas de problemes ! tout marche parfaitement.
Donc, conclusion, pour les personnes qui auraient le meme pb que moi, il faut faire tres attention aux attaches "merdiques" du radiateur fourni en standard avec un Intel Core 2 duo. Il faut vraiment pas hesiter a forcer le radiateur sur le processeur.
Encore une fois merci a ceux qui m’ont repondu et surtout une bonne et heureuse annee 2007.
P.S: desole pour le manque d’accents mais j’ai un clavier etranger.
