Voilà j’ai un problème avec un PC que je viens de monter. Je boot, le ventilo CPU tourne, aucun bip, l’écran reste en veille. Voilà la config :
- Carte Mère neuve (MSI K9MM-V)
- CPU neuf (Sempron LE-1100)
- RAM neuve (1x1go DDR2-667)
- DD neuf (SATA2)
- Alim de mon PC perso (donc fonctionne bien)
- CG intégrée ou CG AGP qui fonctionne (aucune différence)
Le problème viendrait donc a priori de la CM, du CPU ou de la RAM… malheureusement je n’ai aucune pièce de rechange pour tester.
La CM ne supporte ce CPU qu’avec le BIOS 1.6 mais ça ne devrait pas m’empêcher d’afficher le BIOS si ?
S’il n’y a pas de BIP au démarrage c’est qu’il y à un probléme a l’assemblage du PC.
1 bip= tout va bien
2 bip = problème de mémoire
jusqu’a 5 BIP il y a une signification précise mais je ne me souvient plus!
Quoiqu’il en soit des BIP en continu = gros problème.
Revoire l’assemblage avec le minimum vital (alimentation; processeur, barette mémoire, disque dur,écran).
Essai de démarrer avec le CD Windows à tout hasard?
Aie! Ca peut être l’origine du problème, car il peut lui appliquer des paramètres de fréquence inadéquat et du coup ça ne démarre pas
Hélas pas de solution à part utiliser un proc plus ancien :neutre:
Bon j’ai testé différentes configurations de test, la dernière étant :
- Alim branchée à la CM (20 pin et 4pin)
- Speaker (qui fonctionne) branché
- CM posée sur la mousse d’origine (donc pas de problème électrique)
La CM est censée biper puisqu’il n’y a pas de processeur, non ?
