Bonjour à tous,
je viens d’acquérir le magnifique boitier Lian li O11 Dynamic EVO, mais en voulant connecter le boitier à ma carte mère j’ai remarqué que les connecteurs ne correspondaient pas
(cf.photo)
D’après son manuel, la prise F_Panel est la n°15, et il faut brancher la fiche à 9 trous venant du boîtier sur la gauche, là où j’ai entouré en rouge. J’ai un boîtier Fractal Design qui avait plusieurs fiches séparées venant du panneau avant, et avec lui était fourni un adaptateur dans lequel il fallait placer toutes les fiches séparées pour brancher en une fois sur la carte mère (et accessoirement, j’ai ajouté un buzzer qui se branchait dans la partie droite de la prise n°15, là où il y a 7 pins). ^^
Bonjour et merci pour l’aide,
j’ai branché comme tu m’as dit mais rien ne se passe quand j’appuie sur le bouton du boitier.
Lorsque j’allume l’alimentation seul les leds de la ram s’allume puis quand j’appuie sur le bouton du boitier il ne se passe rien …
Vérifie au niveau de la doc de ton boitier sur tu as la même correspondance.
Sinon, avec une aiguille, tu sorts les cosses en soulevant la petite lamelle en plastique tout en tirant le fil, et tu refais le câblage.
Attention à te faire le repérage des fils avant toute extraction. (fil de couture de couleurs différentes noués sur chaque câble du faiscau)
En effet, le câblage ne correspond pas…
Power Led à mettre en 2-4 (coté carte mère)
Rst Sw à mettre en 7 - 5 (attention polarité inversée) (coté carte mère)
Power SW à mettre en 6-8 (coté carte mère)
La Led d’activité disque n’est pas renseignée. (1-3 coté carte mère)
