Bonsoir, j’ai actuellement besoin d’aide car, en voulant upgrader mon ordinateur qui est de base un préfab (Acer GX-781_W je crois avec i7 7700 Geforce GTX 1060 3GO), ma tour ne boot plus.
En effet, pour Noel j’ai eu une carte mère (Gigabyte Z390 GAMING X) ainsi qu’un boitier, un ventirad (Aerocool Cyclon 3), 3 ventilateurs et un ssd.
Ayant déjà galéré à bien tous brancher car mon ancienne alim était horriblement mal conçue (fils trop cours et super durs, enfin bon la galère), je pensait que tout était bon, je voulais simplement au moins le boot car un des fils est trop court mais je voulais savoir si ça fonctionnait, et malheureusement seuls les ventilateurs et les leds s’allument pendant une petite seconde puis plus rien, je peux à nouveau appuyer sur le bouton power mais il se passe la même chose. Une grande partie des fils sont connectés mis à part ceux qui ne sont pas branchables, je peux éventuellement joindre des photos mais là je suis à court d’idées pour régler le problème.
Mon alim est une 500w, j’en ai aucune idée de son grade, j’ai essayé plusieurs choses comme enlever certains éléments 1 par 1, enlever la carte graphique, enlever un petit peu de pate thermique ou même enlever mon disque, les ventilateurs, le ssd, la ram, j’ai presque tout fait je pense. A savoir que la carte est allumée de base lorsque l’alim est branchée, rien ne se passe sur l’écran, qu’il soit sur la carte mère ou sur la CG.
J’aimerais donc avoir de l’aide car j’ai impérativement besoin de mon ordinateur assez rapidement mais je n’ai pas forcément d’argent à utiliser chez un spécialiste qui va me faire payer 40 euros pour rien du tout. Merci d’avance.
Tu as branché quels câbles provenant de l’alim sur la carte mère ?
Et quel est le câble que tu n’as pas branché ?
Tu as monté quoi comme CPU sur la carte mère ?
Tu dis avoir changé de carte mère, mais as-tu aussi un nouveau cpu ?
Parce que d’après le site Gigabyte, le i7 7700 n’est pas compatible. Bien qu’elle ait un socket LGA1151, la cm ne gère que les i3/i5/i7/i9 de 8ème et 9ème génération, mais pas la 7ème. ![]()
Alors ducoup, j’ai branché le bloc ATX et le petit bloc ATX_12V_2x2
Il y à aussi tous les ports de la porte du boitier, les ventilateurs et le sata pour mon HDD.
Les cables que j’ai pas branchés je t’avouerai que je ne connais pas leurs noms mais ils ne sont pas branchables sur la CM.
Enfin j’ai gardé mon i7 7700 présent sur mon ancienne config, ce n’est pas compatible?
En effet, le i7 7700 n’est pas compatible sur cette carte mère.
CF le tableau de compatibilité sur le site de Gigabyte dans lequel aucun ix 7xxx n’apparait.
Bon, merci de la réponse rapide, je vais donc surement devoir la renvooyer, avez vous une autres carte mère similaire au même prix qui est compatible avec l’i7 7700 à conseiller par pur hasard?
Bonsoir,
voilà, j’ai CPU: i7-7700K est compatible avec ASUSTek MAXIMUS HERO comme CM, mais faites aussi attention compatibilité des RAM voir la documentation, moi j’ai mis 16 GB (Kingston HyperX Fury 4Go HX424C15FB4 - 2)
