Depuis peu de temps j’ai des redémarrages xp avec erreur sérieuse à la clé : les fichiers en cause sont :
C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\WER0556.dir00\Mini110409-02.dmp
C:\DOCUME~1\LOCALS~1\Temp\WER0556.dir00\sysdata.xml
Je me suis renseigné, il existe un outil de Microsoft : WinDBG pour analyser le minidump, le problème c’est que je n’arrive aps à lancer une analyse ! Sur ce tuto : sysdata.free.fr…
tout est expliqué sauf la partie sur le lancement d’une analyse avec WinDBG…
voici mon tutoriel
fonctionne sur XP et vista en teste sur 3 de mes pc avec win7 intégrale
si tu as un seule disque dure(une seule partition)avec une seule barrette memoire
faut quil soi gerer par le systeme
si tu as plusieurs barrettes memoire avec un seule disque dure
faut que le disque C soie gere par toi
le minimum est X1.5 et le max et de X2 le total de ta memoire
si tu as plusieurs disque dure(ou partitions) avec une seule barrette memoire
le minimum est X1.5 et le max et de X2 le total de ta memoire totale
exemple:miminum 512x1.5=768 ,maximum 512x2=1024
tres important
les autres disques(partitions), faut quils soient régler a aucun fichier déchange
et faut appuiez sur le bouton defenir a chaque lettres du lecteur disque dure
si on a fait aucun changement
il ne faut pas appuiez sur le bouton annuler,
et non plus sur le X rouge
ceci vas faire planter et causer des erreurs de memoire
il faut ce servir du OK(appliquer si ont as fait des changement)
comment savoir si windows a dérègler la memoire
tous simplement sil elle a été deja regler a allent redefenir la memoire a nouveau,si windows a planter dure elle vas est deregler
comment savoir
si tas regler a nouveau la memoire et quil te demande de redemarrer le pc,la memoire a ete deregler
sinon sil elle est toujour regler en definissant de nouveau(definir)il ne te demande pas de redemarrer
cest comme cela depuis la sortie de xp
donc verifier et redefenir la memoire une fois de temps en temps
Edité le 09/11/2009 à 01:46
