Slt à tous
Voila, j’ai installé le logiciel " easy cdda creator 10 ". Celui-çi permet à partir du menu contextuel ( c’est à dire clique droit sur un dossier contenant des fichiers audio ) d’acceder directement à des fonctions tels que: " Graver un CD MP3/WMA avec Easy CD-DA Extractor ".
Jusque la, pas de problème particulier.
Simplement lorsque j’ai desinstallé le programme, la fonction çi-dessus est toujours présente dans le menu contextuel.
Je suis à la recherche d'une solution pour enlever cette fonction même si cela n'empeche pas de faire fonctionner VISTA . Je pense que cela doit être possible par regedit mais ou?
Cette entrée du menu contextuel est associée à plusieurs types de fichiers dans la base de registre (dans HKEY_CLASSES_ROOT[i]Type de fichier[/i]\shell) ; toutes auraient dû être supprimées lors de la désinstallation du logiciel, s’il avait bien fait son boulot.
Les supprimer manuellement risque d’être assez fastidieux, il vaut donc mieux effectuer un nettoyage approfondi de la base de registre avec un logiciel spécialisé. Lorsque ce logiciel verra que la commande liée à ces clés du registre mène vers un programme désinstallé, il devrait les supprimer.
Oui, CCleaner devrait faire l’affaire, à condition que, dans la partie Registre, ActiveX et Class Invalide soit bien coché.
Sinon, Glary Utilities est un peu plus puissant et devrait trouver les erreurs.
